Batterie OK - Springt trotzdem nicht an
Das hätte ich jetzt auch vermutet.
Bist du sicher, dass du korrekt überbrückt hast?
Läuft das Spenderfahrzeug auch?
Martin
Soory, habe vergessen zu erwähnen, dass ich das Video erst gemacht habe nachdem ich die Überbrückung hatte. Bei der Überbrückung hat er deutlich mehr als 14 angezeigt.
[Bild: flex3.png]
Nach der Überbrückung?
Dann läuft doch das Auto!? Oder hast du die Kabel vor dem Starten wieder abgemacht?
Verstehe ich gerade nicht Grübeln
Martin
Nach dem nicht erfolgreichen Start bei der Überbrückung. Die Überbrückung war tadellos - die Batteriespannung war absolut in Ordnung - nur der Motor ging eben nicht an Kopfschütteln
[Bild: flex3.png]
Das Spenderfahrzeug sollte den Motor laufen lassen beim Startversuch.
Dann bei der Vette versuchen zu starten.
Wenn 14,X Volt angezeigt werden, dann ist das in Ordnung und reicht eigentlich aus.
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
hast Du Schalter oder Automatik Frage
Wenn Du Schalter hast dann leg mal den 5. oder 6. Gang ein. Bewege die Vette, sollte der Motor sich nicht verdrehen wollen ist der fest. Das würde auch erklären warum trotz Spannung der nicht startet. Der Anlasser kann nicht defekt sein wenn der Strom saugt.
W.
@ Micha
Danke, genauso habe ich es gemacht
@ Wenzel
haarsträubend - Motor fest?? Na Du machst mir Mut...
Ich habe jetzt den ADAC gerufen. In 90 Minuten ist er da. Ich habe jetzt auch keinen Nerv merhr drauf. Der schöne sonnige Tag ist verkorkst und es bleibt nun abzuwarten ob mir der gelbe Flattermann weiterhelfen kann.
Ich gebe euch Feetback in ca. 2 Stunden
Erstmal Danke!
Edit: Habe Schalter
[Bild: flex3.png]
Wirst sehen, in 2h läuft sie wieder. Patriot
Wenn du alles so gemacht hast, wie schon geschrieben, dann sollte sich der Anlasser
auch drehen, denn die 14,X Volt reichen in jedem Fall aus.
Ein Klackern sollte dann nicht mehr zu hören sein.
Vielleicht nochmal aussteigen. Auto abschließen damit die Systeme runterfahren. 10 Minuten warten (weiss nicht, wie lange die Systeme brauchen zum runterfahren). Dann nochmal versuchen.
dann bevor er kommt der ADAC kannst das ja mal testen. Dann hast du zumindest Gewissheit, dass da alles in Ordnung ist.
W.
Ich hab den Wagen eben schon nach ca 20 Minuten Standzeit wieder versucht zu starten. Den Wagen im 5/6 Gang zu bewegen habe ich noch nicht versucht. Werde alles technische dem ADAC überlassen - Drückt mir die Daumen OK!
[Bild: flex3.png]
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 525 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 9 1.647 09.08.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Agent 003
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 14.838 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 1.474 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 2.166 12.04.2024, 21:02
