Motorhaubenhalterung defekt
meine 84er C4 ist nun endlich da. Und schon gehts los mit den Fragen haarsträubend
Ist es richtig, dass die Motorhaube nur an einer Seite beim öffnen gehalten wird? Bei mir hält das Ding nämlich gar nichts mehr und das Blech ist verbogen und gerissen. Falls noch jemand so was hat oder eine bessere Lösung kennt, würde ich mich sehr freuen.
Lieben Gruß
Stephan
Moin Stefan,
ja, das ist richtig,wird nur mit dieser einen "Stange" gehalten!
Ich würde versuchen die Stange gebraucht zu bekommen,schau mal auf die Portalseite, da sind genug Händler die bestimmt noch so was rum liegen haben!
Oder bei E-Bay, da sind auch genug Leute die Schlachtfahrzeuge haben!
Pancake
Du kannst auch den Haubendämpfer der Modelle ab 1990 einbauen. Ist dann bedeutend komfortabler. Mit etwas Glück habe ich noch einen ... müßte ich nachher mal gucken.
Danke für die Antworten. Falls Du noch einen Dämpfer hast, würd ich den sofort nehmen.
Ich muss mir wohl dringend eine Reparaturanleitung anschaffen Idee
Schönen Gruß
Stephan
Du hast eine 84er. Dieses Modelljahr war noch nicht mit dem Dämpfer ausgestattet. Für dich als Neuling sieht es tatsächlich so aus, als wäre die Haltestange in der Mitte durchgebrochen. Das ist aber tatsächlich so. Die Haube wird im Prinzip durch Aufeinanderstecken des oberen und unteren Teils gehalten.
Zitat:Du kannst auch den Haubendämpfer der Modelle ab 1990 einbauen.
Janinas 85er hat auch den Dämpfer bekommen.
Moin!
Ruf mal den Dragan an, der hat immer ein paar Schlachtfahrzeuge da.
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/impressum.html
Bin mir recht sicher, dass er dir da helfen kann.
Ah, siehe hier; das suchst du doch?
https://www.dr-corvette-cars-parts.de/on...gory_id=32
Mathias
Gruß, Mathias
Nochmals danke.
Dann habe ich ja schonmal eine Adresse und ein konkretes Angebot. Wird sicher noch mehr, was ich brauche...
Zum Beispiel brauche ich einen Schloßsatz, da das Schloß der Fahrertüre aufgebrochen werde musste bei der Besichtigung Heulen
Keiner von uns wusste, dass sich die Vette bei laufendem Motor verriegelt, blöd nur, dass alle Schlüssel am Bund im Zündschloß waren Waaas?
Die Vette wäre auch ohne Aufbrechen des Schlosses zu öffnen gewesen; aber jetzt ist das Kind leider bereits in den Brunnen gefallen.
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 4 754 22.07.2025, 12:22
Letzter Beitrag: Harry 57
  Getriebe defekt Carlone 11 2.960 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.612 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.503 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 10.746 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
