Lenksäule rebuild
Gibt es die Plastikabdeckung (S.C.Lower plastic cover) tatsächlich nur aus dem ollen Kunststoff, oder gibt's auch eine schöne Metallversion (verchromt) Frage
Ich hab' das blöde Ding beim Zusammenbau natürlich vergessen und jetzt festgestellt, dass es auch noch kaputt ist ..... Motzen Motzen Motzen Motzen
Und noch 'ne Frage:
Die Lower bearing spring, die unten am Ende der Lenksäule montiert werden soll und hinter dem unteren äußeren Lager sitzt, war an meiner Lenksäule gar nicht vorhanden und ist auch im Werkstatthandbuch nicht abgebildet (Expl.Zeichnung).
Ist das ein Druckfehler, oder gehört die tatsächlich dort hin Frage
Hallo-gruen
G.
Hauptsache der FC hat gewonnen .... Respekt
Prost!
G.
Es gibt verschiedene Varianten mit Feder, ohne usw, abhängig vom Baujahr.
Geh mal in die Suchfunktion, dort sind Explosionszeichnungen der verschiedenen Baujahre von Jim Shea.
Edit: Habe es dir mal rausgesucht. Sieht so aus, als ob ab späte 69er keine Feder mehr da ist.
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...clamp.html
Danke Günther,
ich denke auch, dass es anhängig vom Baujahr ist. Bei mir war keine Feder verbaut - macht wohl auch nix. Spiel ist jetzt nachdem alle Lager gewechselt wurden keines mehr da.
Was mache ich jetzt mit der blöden kaputtnen Plastiktasse, die ich vergessen habe - mir ging das Ding schon immer auf die Nerven.
Ich werd's wohl doch neu kaufen müssen....
Hallo-gruen
G.
Hallo G.
wie Genial, Günther, Guido, Gustav....
der Retainer Clip, Clip und dein defektes Kunststoffteil müssen IMMER montiert sein!
Wenn du eine T&T steering column hast, benötigst du die hier zusätzlich gezeigte Feder nicht. Die Feder kommt nur bei der Standartlenksäule zum Einsatz.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...61040&sid=
oder siehe auch hier:
https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...mr2009.pdf
Gruß Andreas
PS: Das Kunststoffteil findest du z. B. hier, allerdings nur im Set:
https://www.paragoncorvette.com/p-360831...copic.aspx
Hallo Andreas,
da haben wir uns wohl missverstanden....
Die Plastik(tasse) die ich meine ist diese:
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ..._40984.jpg
Die Feder, die ich meine ist diese:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1969.html
Das olle Plastikteil werde ich wohl doch neu bestellen müssen und die Feder brauche ich wegen T/T nicht.
Danke für die Tips !!!
Hallo-gruen
G. (Günni)
Hallo Günni,
Feder meinte ist das gleiche Model, beim Plastikteil habe ich dich richtig missverstanden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bilder sagen halt oft mehr als tausend Worte.
Da du jetzt jeden Schritt kennst baust du die Lenksäule im Schlaf aus, nur wirklich blöd das dieses Teil auch noch kaputt ist, wieder warten angesagt - das schilmste überhaupt - warten...
Gruß Andreas
Zitat:Wenn du eine T&T steering column hast, benötigst du die hier zusätzlich gezeigte Feder nicht
Da diese Feder nur 68 und fruehe 69er installiert war, glaube ich , dass der THreadstarter die fuer sein juengeres Modell ueberhauot nicht braucht, auch nicht fuer Standart column ?
Das Teil nervt mich auch schon ne ganze Weile Motzen
Ist bei mir gerissen und sieht etwas anders aus:
https://www.zip-corvette.com/ProductDeta...R&CTitle=&
Gibts das nicht aus Metall, wie schon von Günni gefragt, oder zweiteilig, ich reg mich über diese rutschende Sch... laufend auf.
Gruß Robert
zweiteilig aus Metall - verchromt !!!
Das wär's.
G.
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 2.972 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.186 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.433 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.493 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.224 08.09.2022, 10:21
