19.02.2012, 18:36
Sitzbumper? Was für Sitzbumper?
"Kleine" Verschönerungen
19.02.2012, 19:09
Hi Robert
Gib' mal Bescheid, wenn du die Seitenscheiben wieder drin hast. Mich interessiert, wie du bei der Einstellung der Scheibe vorgegangen sein wirst, damit die mit dem Rahmen und dem Verdeck sauber fluchten. Ich hab's gerade im "Doromey" Manual nachgelesen. Da wird allerdings nicht erwähnt, ob es eine bestimmte Reihenfolge für die Einstellung der verschiedenen Anschläge gibt (Oben, unten, Aussen- und Innen-Neigung usw.). Vergiss bloss die Anti-Rattle plates nicht (Antidröhnplättchen). Bei mir sind die in der Beifahrertüre nicht drin und wenn die Scheibe oben ist bei offenem Verdeck, klappert es gar fürchterlich. Die neu verzinkten Teile sehen wirklich gut aus. Gruss, Martin
19.02.2012, 20:45
Hallo Robert... saubere Arbeit!
Mal ´ne Frage... was war denn der Grund für die Demontage der Fenster? Ich hab´ nämlich das Problem, daß sich die Scheibe in der Fahrertür beim Runterdrehen nach vorne bewegt und dann beim Hochdrehen (vorm Schließen der Tür) nach hinten geschoben werden muß (ca. 20mm)... sonst schlägt sie beim SChließen der Tür auf die A-Säulenverkleidung! Hattest Du ähnliche Probleme? Gruß... René
19.02.2012, 20:48
Zitat:Original von Dragonheart64 Die hier https://www.paragoncorvette.com/p-352670...-bolt.aspx Und https://www.paragoncorvette.com/p-350688...r-kit.aspx
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas ![]()
19.02.2012, 21:08
@Andreas: ah jetzt ja, bei mir sind am Sitz Muttern rangeschweißt, also kann ich die Schrauben problemlos reindrehen. Die Bumperschrauben hab ich durch metrische ersetzt, da ich ne eigene Lösung ausgetüftelt hab. Stell ich in Kürze ein.
@Rene: Also ich konnte die Seitenscheibe nicht einstellen, irgendwie war das alles nicht so wies sein sollte, und auf der anderen Seite ratterte der Motor immer durch, deswegen entschied ich mich für ausbauen und korrekt neu aufbauen und defekte oder fehlende Teile ersetzen, was sich als richtige entscheidung erwies, da z. B. eine der Rollen direkt mit ner Stahl U-Scheibe aufs Glas geschraubt war. Dazu kamen noch die kaputten Gewinde der Einstellbleche, etc. etc. Ich hoffe, dass es jetzt besser klappt, ansonsten bin ich am ende mit meinem Latein ![]() Gruß Robert P.S. Ja, auf der Beifahrerseite lief mir die Scheibe auch immer in den Fensterrahmen.
19.02.2012, 21:54
Zitat:Original von Dragonheart64 Ist bei mir bei drei Schrauben auch so nur bei einer nicht. Da ging wohl irgendwann mal die angeschweisste Mutter floeten ![]() Nun ja, bei mir in der Naehe gibt es mindestens einen Laden der auch Zoll-Schrauben im Sortiment hat und einzeln verkauft. Solange liegt die alte schon mal in Balistol.
Andreas ![]()
05.03.2012, 19:14
Sodele,
der Winter ist offiziell noch nicht vorbei, zumindest solange nicht, bis mein Batteriefach komplett überholt ist ![]() ![]() ![]() Fällt euch was auf? Genau, die linke Sonnenblende hat nen rechtwinkligen Halter, das geht ja gar nicht ![]() ![]() ![]() So sieht das schon wesentlich besser aus. Übrigens, Martin, raus ging das Ding leicht, aber rein... ![]() Da ich ja Edelstahlschraubenfetischist bin, hab ich gleich noch die schwarzen (manschmal auch schon braun) Schrauben an den vorderen und hinteren Lüftungsgittern getauscht: ![]() ![]() ![]() Vorher => nachher ![]() Gruß Robert
05.03.2012, 19:29
War deine Vette ursprünglich grün??? (Türblech unter der Verkleidung)
05.03.2012, 20:13
Grün ist quasi die Standardfarbe der Bleche . Guggst Du
Frank Eigentlich fahr ich lieber ![]() ![]()
05.03.2012, 21:43
Zitat:Original von Dragonheart64Der Robert und seine Schrauben ![]() Gruss, Martin |
Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut | Maxxx74 | 28 | 7.976 |
18.06.2023, 22:34 Letzter Beitrag: Maxxx74 |
Neue Vette, kleine Probleme | Corvette_C3 | 23 | 10.435 |
30.06.2022, 21:32 Letzter Beitrag: Corvette_C3 |
Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit | C3-Micha | 10 | 5.460 |
23.12.2021, 18:43 Letzter Beitrag: C3-Micha |
C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI | Daedalus | 4 | 2.763 |
06.09.2021, 21:16 Letzter Beitrag: Abe Simpson |
Kleine Kennzeichen - Zulassungsstelle Wuppertal | V8yunkie | 25 | 16.133 |
17.05.2019, 22:21 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
