C5 Automatik - Vibrationen
Soweit mir bekannt ist, befindet sich das Getiebe bei der C5 tatsächlich hinten. -> Transaxle!!!
Das hat ja bereits der Porsche 928 gut vorgemacht!
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Ist möglich Didi, aber ich muss erst mal eine Vergleichsmöglichkeit haben, vieleicht sind ja die Vibrationen die ich spüre bei der C5 normal, kann ja auch sein das der Leerlauf nicht ok ist. Trotzdem Danke, jf
Feixen >> WIR RASEN NICHT ! WIR FLIEGEN TIEF ! << Feixen
beste Grüsse, jf
Sind alle Kerzenstecker drauf?
Gruß Ecki
Zitat:Sind alle Kerzenstecker drauf?
Hi Eckaat, war das nen Scherz ? Die ganze Sache macht mich schon fürchterlich nervös und ich könnte Heulen
Werde Morgen mal nach GM fahren. Besser wäre allerdings wenn ich mit einer anderen C5 vergleichen könnte. Mit Heulen Grüssen, jf
beste Grüsse, jf
Nein, kein Scherz. Wenn nur 7 Zylinder laufen, dann "humpelt" die Maschine und das merkt man auch am Lenkrad.
wovonersprichtwissende Grüße
Ecki
ich gehe mal davon aus, auf der Autobahn habe ich satt Leistung gehabt. Ist wie gesagt nur im Leerlauf und extremer wenn der Wählbereich eingelegt ist. Ecki, Kannst Du mir den sagen wie hoch die Leerlaufdrehzahl sein muss ? Gruss,jf
beste Grüsse, jf
Für ne 91er C4? Ja. Würde ich jetzt glatt nochmal in die Garage rennen.
Mit C5 kann ich dir leider nicht helfen. Aber es sind doch genug hier, die solchen neumodischen Krempel in der Garage haben. Feixen
Wird sich schon jemand melden.
Gruß Ecki
Getriebe ist bei der C5 immer hinter (A4 oder M6) am Dif. angeflanscht.
Jochen
Zitat:Original von jf
Hi Torch, wie ich sehe kommst Du aus Hattingen, ist 30km von mir. Hättest Du eventuell Morgen mal Zeit und Lust meine C5 anzuschauen ? Ich könnte die Abmeldung noch um einen Tag verzögen, dann muss ich die C5 aber abmelden sonst wird der Vorbesitzer stinke sauer ... Gruuss, jf
Hallo jf,ich helfe gerne auch wenn Eckaart neumodischen Krempel dazu sagt.
ich schicke Dir meine Händy Nr. per PN.
 L.G. Heribert
Guten Morgen an alle,
meine C5 dreht bei WARMER Maschine ca. 750 RPM,
bei 0°C dreht sie ca. 950 RPM, die gehen dann aber schnell zurück auf Warmlaufdrehzahl.
Auch ich spüre 0 Vibrationen, auch nicht am Lenkrad, auch nicht am Bremspedal. Engel
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 607 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 14.299 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 855 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 9.169 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 2.756 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
