Engine Restore
Servus,
jetzt wurde mir schon von 2 Leuten aus dem Forum das Engine Restore Zeugs empfohlen, das man zum Öl dazu kippt und das soll dann den Ölverbrauch schön reduzieren OK!
Jetzt steht da aber nirgendwo dabei wieviel man davon braucht.
Brauche ich 350ml oder 560ml Dose? Feixen
ps: Habe die Suchfunktion benutzt, das Zeug wurde aber in noch keiem Thread erwähnt.
moin -
jetzt wird Dir gleich von 200 Leuten aus dem Forum empfohlen,
nicht irgend ein Wundermittel für teures Geld hinterher zu kippen.
Wenn der Ölverbrauch zu hoch ist, ändert ein Additiv, welches das Öl
verdickt nichts am eigentlichen Problem.
Vielleicht meinten die beiden auch, du sollst den engine endlich
restoren dumdidum
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Ich bin sehr wohl der Meinung, dass ein gutes Additiv den Ölverbrauch senken und den Motor in gewisser Weise verbessern kann. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit speziellen Ölen und Additiven gesammelt.
Bei einem '66er Mustang haben wir mit Mobil1 + richtigem Additiv (den Namen habe ich leider gerade nicht hier), den Ölverbrauch nahezu vollständig eliminiert. Seit dem läuft der Motor auch deutlich runder.
Grüße aus X-Berg
Muri
Ich sag mal so, der eine hat mehr als einen Motor damit behandelt und der andere hats auch aus eigener Erfahrung berichtet.
Ich glaube ansonsten ja auch nicht so an Wundermittelchen. Aber vielleicht wirkt das Zeug ja auf die alten Gummis und lässt die etwas aufquellen usw Zwinkern
Ich erwarte nicht, dass dadurch der Verbrauch, Verschleiss oder Leistung besser werden Nein-nein
Und ich ordere jetzt einfach mal die größere Flasche, kostet nur ein paar Euro mehr.
Werde dann ebenfalls berichten was sich getan hat.
Überdurchschnittlich hohem Ölverbrauch sollte man auf alle Fälle ergründen, kann sonst ins Auge gehen
und teuer werden,
Gruss RainerR
RaRo
1-2L auf 1000km sind laut VW noch normal. Feixen
Es gibt ja Zusätze, um nur die Gummidichtungen aufzuweichen und quellen zu lassen, so dass eventuelle Lecks behoben werden . Dann gibt es Zusätze, die die Reibungsverluste innerhalb des Motores verringern sollen.
An was denkst du denn ?
Erstere funzen , wenn manchmal auch nur kurzzeitig.
Letztere, na ja !
Hatte bei meinem Mante mit 120.000 KM Motorlaufleistung mal son Additiev auf Teflonbasis versucht und stellte eher nen höheren Ölverbrauch fest. Leistungsmässig habe ich nicht sgespührt, bin aber auch nie auf nen Prüfstand gefahren, so dass ich hier nichts behaupten kann.
Lass mal hören, was du da reinkippst und was es dann gebracht hat, bitte.
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 361 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 9.638 07.01.2021, 12:34
Letzter Beitrag: caprice83
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 24.702 14.05.2020, 14:31
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.681 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Check Engine Rolf D. 18 14.936 16.09.2019, 16:45
Letzter Beitrag: thetechguy1
