Themen: 67
berlin
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
schwarz 2007
Kennzeichen:
zh 25
Baujahr,Farbe (2):
C6
Baujahr,Farbe (3) :
7er
Hey Leute bin Grade 600 km schön Autobahn Gefahren mit Gas geben und so und jetzt am Ziel quietscht es von vorne beim Gas geben ich Dreh durch das kanndoch nur ein Riemen sein oder ??? hab Klima schon aus und an gemacht daran liegts nicht ?!?!?weis jemand was das sein kann
Hast Du Procharger verbaut? Wenn ja, dann ist das definitiv der Riemen.
W.
Themen: 67
berlin
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
schwarz 2007
Kennzeichen:
zh 25
Baujahr,Farbe (2):
C6
Baujahr,Farbe (3) :
7er
Nein ganz normal ls2 46 tkm gelaufen vorher war es ja auch nicht
Themen: 62
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Als erstes würde ich die Riemenspannung kontrollieren, der sollte auf jedenfall nicht mehr wie 90 Grad von Hand verdreht werden können. Falls es das nicht ist, müsste es Klima, Alternator oder Servopumpe sein, welche zu viel Widerstand hat, also aus irgend einem Grund defekt ist.
Themen: 8
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Silber
Kennzeichen:
GER A 4
Falls das quietschen immer noch da ist Schau mal bei der Klima Anlage nach ob sich die Scheibe dreht. Ich hatte das auch bis mir die Kupplung von der Klimaanlage weggefallen ist. Schau mal nach ob in der Mitte die Schraube lose ist oder sogar fehlt. Die klimaanlage ist ganz links unten an deinem Motor und wird von einem eigenen Riemen angetrieben. Die Scheibe muß sich immer mitdrehen.
Themen: 115
Warum soll man beim Gas geben Hilfe quietschen?
Bei mir quietscht es auch ab und zu beim Gasgeben, das kommt aber dann vom Beifahrersitz...
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
Bei mir wars der obere Riemen. Gewechselt und gut war.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
...sprüh mal cockpit spray auf den riemen und guck dann...
Gruß Thomas
