Themen: 524
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:der isT mssiV
Dann guck mal ganz schnell nach, ob das neue ipad auch die edit-Funktion bereits erstellter Beiträge unterstützt.
Bißchen üben musst Du schon noch.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Jetzt komm ich wieder als absoluter Elektrikdödel.
War da nicht was mit zu großen Querschnitten und deswegen weniger Strom ankommend?
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
--- ne.
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) H1
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
War da nicht was mit zu großen Querschnitten und deswegen weniger Strom ankommend? ![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif)
umgekehrt zu kleiner Querschnitt nicht genug Strom, hat aber einen Vorteil
man kann das Kabel als Heizung benutzen
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 53
Und leichter ist es auch
Ja, ich bin Gewichtsfetischist
Lg. André
Themen: 548
Immer noch --->
Letztens gab es die Diskussion, bei einem 6 Volt Käfer, dem ein neuer Kabelbaum spendiert werden sollte, nicht zu dicke bzw. nicht dickere Kabel als Serie zu nehmen, weil das kontraproduktiv sein solle.
Entweder kommen die Volt oder die Ampere nicht mehr korrekt am Ziel an.
Alles fachmännisch ausgedrückt, nicht?
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
Bei 6 Volt ist es noch wichtiger die geeigneten Kabel zu verwenden [größerer
Querschnitt als bei 12 Volt (Serie).
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) H 1
Themen: 42
Baureihe: C3 coupe
Baujahr,Farbe: Bj. 75, dark red metallic
Kennzeichen: B-xxxx H
...je geringer die Spannung, desto höher der Strom bei gleicher Leistung - also muß man bei 6V dickere Kabel verwenden als bei 12V
Was die Anlassergeschichte betrifft - einfach gesagt gilt -> bigger ist better, da die Spannungsverluste aufgrund des geringeren Widerstandes bei dickeren Kabeln auch geringer ausfallen und wenn ich mir die lange Leitung vom Batteriefach bis zum Anlasser bei einer C3 anschaue...
Grüße,
Strippe
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
Ich versuche meinen nächsten schreiben mal per diktiert Funktion zu erstellen Gruß Heinz
klappt ---- der. Wahnsinn
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Alles Blödsinn.
Je größer der Leiterquerschnitt, desto weniger Verluste.
Es sei denn wir reden hier von einem Widerstandskabel wie es in unseren Amis stellenweise zu finden ist (Zündanlage). Das darf man nicht einfach dicker machen, sonst kommt mehr beim Verbraucher an als man will
