Verschiedene Ölmengen in der Corvette
Hallo;
So langsam werden die Vetten wach und bei mir steht der erste Ölwechsel an.
Da ich mir REDLINE Produkte bestellen will, wollte ich mal fragen ob jemand die genauen Ölmengen für Diff. Motor, Getriebe usw kennt, nicht dass ich mir nachher zu wenig Öl bestellt habe.
Eventuell auch die Ölqualität für Getriebe und Diff , ich glaube für das Getriebe DEXRON ??? Differential ??W?? in den Motor wollte ich 10W40 synthetik Öl einfüllen da meine Vette nur im Sommer gefahren wird und somit dann grössere Hitzereserven fürs Öl vorhanden sind
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
Huhu, nimmst du den schlauen Buch wo Disch mitgegeben wurde. Tust Du aufschlägen und suchen nach "Füllmengen" oda so.
Dann du wissen konkred, wieviel von die ultrakoreggden roten Linien reinkömmen tut, Alder! Yeeah!
Gruß Ecki
Zitat:Original von pacecar
Getriebe und Diff
Wozu das bei einem 2003er Modell wechseln?
Normalerweise kann das nahezu ewig drin bleiben.
Dirk
Hallo Jerry,
die genaue Menge Motoröl kann ich dir nicht sagen, ist ja wohl für den Kauf auch nicht so wichtig, es sei denn, dass dieses REDLINE-Superöl in Reagenzgläsern verkauft wird. Feixen
Ich weiss nur, dass ich mit einem 5l-Kanister nicht ganz auskam. Ich schätze so gute 6 l wenn man den Ölfilter mit wechselt.
Für das "Feintuning" gibt es ja schliesslich auch noch den Ölmessstab Feixen
Die restlichen Flüssigkeiten muss man frühestens nach 50 oder 100 tkm oder so wechseln. Soviel hast du doch bestimmt bei deiner 2003er noch nicht runter, oder?
Gruß Martin
@Big Eagle
Na als erstes will ich überall REDLINE drinhaben und 2tens habe ich ein Automatikgetriebe und das muss von Zeit zu Zeit einen Öl und Filterwechsel bekommen das erhöht die Lebensdauer von so nem Getriebe enorm.
@ Ecki
Ja,das mit den Füllmengen ist so ne Sache sind diese Angaben denn genau???
Welches kommt denn in das Diff. muss ein Additiv dazukommen wie beim Pontiac Trans Am.
@Martin S.
Gibt es denn REDLINE im 5L Kanister?? Ich habe bei The LAPD nur kleine Flaschen gefunden!!!!
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
Hä? LAPD ... wo haben die das denn kassiert?
Dann siehst du besser hier was mit LAPD gemeint ist :
https://www.thelapd.com/
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
Hallo Jerry,
Summit Racing führt auch alle RedLine Produkte. Scheint alles die gleiche Suppe zu sein, denn dort hat alles einen Einheitspreis von $7.95/quart. Nur Dexron IV fürs Getriebe kostet $9.95/quart und ist als einzig größeres Gebinde für $32.39/gallon zu haben.
Die GM Mengenangaben passen zumindest bei der C4, warum sollten die auf einmal bei der C5 das messen verlernt haben? Welche Anforderungen an die Flüssigkeiten gestellt werden sollte auch im Ownersmanual stehen, bei mir ist das zumindest so.
Gruß Axel
Warum will einer das zweifelhafte Redline einfüllen, sich und seinem Auto vermeintlich was gutes tun, wenn er so wenig Ahnung von seinem Bock hat und nicht mal die Füllmengen seiner Karre kennt?
Streicheleinheiten für die Seele?
Selbstbefriedigung?
Einsamkeit?
Jerry, fahr zu einer Tankstelle und lasse einen Ölwechsel vornehmen.
Mußte jetzt raus.
Ich klatsch mir an'n Kopp...
@Big Eagle
Nun, wenn Du "Redline überall drin haben möchtest", dann wäre das ein Grund
- ob es aber wirklich sinnvoll ist - das überlasse ich mal anderen.
Öl und Filter eines Automatikgetriebes zu wechseln - nun ja, schaue mal in die
Betriebsanleitung des Herstellers. - Und der geht schon auf Nummer sicher
und lässt das Öl wechseln, bevor überhaupt im entferntesten ein Schaden dadurch
möglich wäre.
Mir sind Taxen und Firmenfahrzeuge bekannt, die nach vielen hundertausend
Kilometern keinen wechseln der Automatik- und Differentialöle bekommen haben und
immer noch ohne Probleme laufen.
Weder im Automatikgetriebe, noch im Differential entsteht irgendein besonderer
Verschleiss, durch dessen Abrieb das Öl verunreinigt werden würde. Wegen der
Kupplungen im Automatikgetriebe, die heiss werden können und minimal Ölrückstände
bilden können, ist der Filter dort eingebaut. - Also auch sicher.
Dirk
  Corvette - schnellstes US-Serienfahrzeug auf der Nordschleife Vette 57 12 629 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Eigene Garage für die Corvette in der Tiefgarage einer Wohnhausanlage? Hawi 7 8.176 07.08.2018, 14:44
Letzter Beitrag: Hawi
  Corvette aus der Schweiz nach Deutschland welche Kosten? Supercharged 12 15.762 20.11.2017, 20:01
  Typschlüssel zwei verschiedene C6 Z06 Mike03 3 3.944 07.08.2015, 13:11
Letzter Beitrag: Mike03
  Corvette ZR1 One of One mit Unterlagen der Fa. General Motors dokumentiert bismarck61 4 4.776 29.03.2014, 12:21
