Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Einen starken und schnellen Sportwagen fahren, und sich dann Gedanken darüber machen, ob man mit einem reparierten Reifen durch die Gegend fährt.
Na nun aber mal langsam.
Das Problem beim Notrad ist, dass die Maasse, die wir ( ich ) fahre, nicht mehr in die Notradbox passen.
Wenn man nen anderen Querschnitt Reifen hinten auflegt, kann man die Posi ( Sperre ) im Hinterachsgetriebe vergessen.
Darum ist Spray oder son quick Reparaturset hier wohl so oder so die bessere Loesung, um von der Autobahn weg zum naechsten Reifenhaendler zu gelangen.
M. Ersatreifenlosen G. Gunther
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hallo Wesch,
muß mal wieder ganz unbedarft fragen: Was hat die Größe des Reifens mit der Differentialsperre zu tun?
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
@Frank Dragun
Hallo Frank,
die Reifengröße des Notrads ist 155/80/16.
Falls Du meinst, eines gebrauchen zu können, ich hätte noch eins für lau.
Könnte ich bei Gelegenheit nach Limburg schaffen und in Deinen Silberpfeil packen - tolles Teil übrigens.
Gruß Reiner
Themen: 548
Gerne, her damit. Danke.
Der Abrollumfang dürfte ungefähr der selbe sein.
Revanche sei Dir gewiß, man trifft sich im Leben immer zwei mal.
Themen: 118
Reserviert!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:muß mal wieder ganz unbedarft fragen: Was hat die Größe des Reifens mit der Differentialsperre zu tun?
Legst du ein Reserverad mit ner anderen Breite auf, so ist meistens auch der Durchmesser / Umfang verschieden.
Verschiedene Umfänge der Hinterreifen wird die Sperre konstant drehen und heiss laufen.
Anscheinend braucht man hier nur wenige KM zu fahren und die Sperre ist verglüht.
Da man aber ab 215 , vielleicht 225 nichts mehr in die Reserveradbox kriegt, ist die Sache mit dem Umfang sehr kritisch.
Dann muss man bei einem Hinterradwechsel ein Vorderrad ( wenns deen die gleiche Grösse ist ) drauftun und das Reserverad vorne fahren.
Fährt man vorne schmalere Reifen, sitzt man in der Tinte.
Themen: 548
Klar, bei verschiedenen Reifengrößen. Bin bei Deiner Aussage von gleichen, wenn auch größeren Abmessungen, ausgegangen. Deswegen die Irritation.
Themen: 2
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001; silber
hallöchen!
....um nochal darauf zurückzukommen: was die alternative zum (bei meiner c5 nicht vorhandenen) notrad angeht, bleibt es wohl nur bei der pannenhilfe des -provisorischen- dichtungsmittels (z.b. "reifenpilot"). gibt´s auch für grosse reifen, transporter, lkw. sollte also auch für die corvette schlappen funktionieren.
für mich wichtigstes problem ist eigentlich nur, ob der reifenluftdruck-sensor nach einsatz dieser notreparatur definitiv hinüber ist oder noch einsatfägig bleibt !?!
ob die felge auf der INNENSEITE nach reinigung optisch gelitten haben könnte sollte doch eigentlich relativ wurscht sein (...ich jedenfalls guck mir diesen bereich meiner vette relativ selten an  )
hat hierzu jemand schon einschlägige erfahrungen gemacht???
grüsse aus dem süden
mikeC5
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:ob die felge auf der INNENSEITE nach reinigung optisch gelitten haben könnte sollte doch eigentlich relativ wurscht sein
Klar, die Optik ist egal, aber was ist mit entstehenden Unwuchten durch das Pannenzeugs? Muss dann erst umständlich über evtl. höhere Auswuchtgewichte kompensiert werden.
Themen: 77
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94,rot, Autom.
Hi Sum,
ich denke, dass der Ersatzreifen nicht nur im Crash
mitwirkt, sondern auch bei der Gewichtsverteilung miteinkalkuliert wurde.
D.h., dass du unter Umständen (z.B. gering befüllter Tank) ein sehr leichtes
Heck kriegst. Bei Glätte (Herbst:Laub,Nässe; Winter:Schnee) und einer
Steigung könnte dann....
Ich persönlich fahre z.B. einen Tank für 200 km Reichweite, um meinen
"Gewichtsbeitrag" zu leisten. In der Stadt kann man eh an jeder Ecke
auftanken.
I'm not very smart but I can lift heavy things.
