Kein Bass aus den Tür Boxen?
Hi Leute!
Hab mal wider wass zum Grübeln.
Vor kurzem hab ich den ganzen vorbesitzer Radio schrott rausgeschmissen und alles auf Original umgebaut.
Nochmals danke an Andreas der mir sein altes original Radio verkauft hat!
Jetzt hab ich aber irgendwie null Bass?
Und mit null meine ich absolut null!
Hinten sind aber noch keine originalen Lautsprecher drin. Kann das evtl. den Fehler verursachen?
Soweit ich das beurteilen kann habe ich alles richtig eingesteckt. Hinten am Radio sind alle Plätze belegt alle LS sind dran und das Bose dingens in den tiefen der Mittelkonsole ist auch drann. Ich weis jetzt werden viele denken mach doch was komplett anderes rein, aber mir reicht das Originale zeug allemal. Nur ein bisschen mehr Bass und ich bin happy.
Ich freu mich schon auf eure Tips!
Grüsse aus der Schweiz
Marcel
sind denn die Lautsprecher in der Tür auch original, und vor allem komplett ?
Verstärker usw usw ...... hast mal die Türverkleidung weg gehabt ?
Auch ohne die hinteren Lautsprecher hast du schon Bass.
Gruß Tim
Man ihr seid echt schnell in diesem forum OK!
Die LS in den Türen sehen für mich ziemlich Original aus aber ob da ein Verstärker dran ist müsste ich nochmal nachschauen.
Werde am WE mal die Türverkleidungen abnehmen.
Gibts in den Türen sonst noch was das ich kontrolieren könnte?
In der Tür ist sonst nix mehr drin, (also was mit den Lautsprechen zu tun hat) Blaulicht das muß eine "Einheit" mit Bass, Hochtöner, und einem silberner Kasten,die Frequenzweiche, sein.
Mach mal ein Foto davon, dann sehen wir mehr.
Gruß Tim
Klingt interessant!
Wenn ich morgen genug zeit hab schau ich mir das mal an.
Danke für die Tips und bis bald!
War bei dem Nachbau Radio noch ein Adapter hinten in der Verkabelung?
Sollte so aussehen (gibt aber auch andere, schlechtere Modelle...)
[Bild: GMCRV2-2T.jpg]
Wenn nein dann war der Sound mit dem aftermarket Radio entweder extrem schlecht oder aber es wurde neu verkabelt und damit der originale Bose Verstärker umgangen.
Der originale Bose Verstärker sitzt wenn ich mich recht erinnere neben dem Sicherungskasten im Beifahrerfußraum.
Du könntest auch hier schauen ob die Kabel noch angeschlossen sind und dieser noch läuft.
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Der erste Besitzer hatte eine ziemlich teure anlage einbauen lassen.
War mit DVD Navi und Verstärker im Kofferraum.
Es wurde auch alles sauber angeschlossen und zwar mit neu verlegten Kabelbaum.
Dann ging das Ding kaputt und der Händler hat einfach irgendein DIN Radio das nicht mit dem ganzen zeug angeschlossen wurde eingebaut. Das klang dann noch schlimmer als jetzt aber vom gefühl her behaubte ich es hatte ein bisschen Bass.
Bin heute leider nicht dazu gekommen um nach zu sehen, aber morgen könnte es klappen!
Der Bose Verstärker sitzt hinter der Verkleidung im Fahrerfussraum in der Nähe von der Lenksäule.
Ich würde alle Stecker u Verkabelungen kontrollieren,denke da wird das Problem liegen,
evtl. hat der Vorbesitzer durch seine Umbau-Aktion den Verstärker ausgebaut oder abgeklemmt?
Gruss Ralph
Hast du schon die Sicherung fkr den Verstärker überprüft? War bei mir das Problem dumdidum
Sichrungen hab ich alle geprüft die sind tip top.
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 8 395 03.09.2025, 23:18
Letzter Beitrag: Dirk479
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 6.389 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 7.233 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 2.932 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.058 08.07.2021, 15:25
