Themen: 53
Hi Mike,
hast du die Sekunde von 100-200 mit dem Wechseln von H-Pipe auf geschlossene H-Pipe verloren,
oder von X-Pipe zu geschlossener H-Pipe ?
Ich gehe mal von letzterem aus, weil dazwischen dann schon ca. 20 PS liegen.
Ist der neue Sound dir die Sekunde wert?
Lg. André
Themen: 17
Baureihe: C6 LS2 EU-Modell
Baujahr,Farbe: 2005, schwarz
Hi. Habe vom wechsel X-Pipe zur offenen H-pipe die sekunde verlohren.
Da ich anfangs bissl klappernde Hydros hatte ( auch schon mit der H-pipe) drehe ich meine Vette mit geschlossener H-Pipe im moment nicht aus.
Ich müsste erst mal übers obd2 nachschauen ob er Klopft und nachregeln muss usw hab aber noch nix zum auslesen.
Das is ne gute Frage eigentlich ja weil für mich ein V8 brabbeln muss, und wenn ich in der stadt rumcruise reicht die leistung noch locker^^
Ich hab ca. in einer halben Stunde auf X-pipe zurückgebaut. Wenn ich leistung haben will bau ich um.
Gruß Mike
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
...hilft das zumachen des verbindungsrohres eventuell auch gegen das dröhnen von hinten?
Gruß Thomas
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Tach zusammen,
bei den ganzen extrem positiven Berichten, möchte ich jetzt meinen etwas weniger Euphorischen Bericht beisteuern.
Meine C5 hat: Serien Krümmer, serien Kats, serien H-Pipe und Borla Stinger.
Die H-Pipe wurde aufgetrennt und ein Blech eingeschoben. Danach wieder sauber zugeschweißt. (Wirklich gute Arbeit!)
Ergebnis: Ja es brabbelt etwas mehr und ist nicht mehr ein gleichmäßiges Brummen, jedoch nur minimal.
Man braucht schon ein gutes Ohr und Ahnung vom "Vorher / Nachher" um da einen Unterschied feststellen zu können.
Je wärmer die Abgasanlage wird, desto weniger hört man den Unterschied.
Im unteren Drehzahlbereich bis ca 2500 U/min kann man den Unterschied noch wahrnehmen, darüber klingt es dann wie mit H-Pipe.
Etwas besser ist das Dröhnen der Borla geworden. Da sich die Frequenz etwas verändert hat, trifft man nicht mehr so exakt die Resonanzfrequenz des Coupes und hat dadurch weniger Dröhnen.
Fazit: Ja es bringt ein wenig, der Aha Effekt ist jedoch nicht eingetreten. Eine ältere Corvette die neben einem fährt, oder sogar der MB SLS klingt immer noch ein wenig besser.
Ich würde es dennoch wieder umbauen.
Themen: 134
NRW
Baureihe:
C3 Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe:
rot Corsa Rosso
Kennzeichen:
COE-XL 7H
Hai,
ich rede jetzt von den Supersprinttöpfen,
die sind wesentlich kerniger und sonorer wie vorher,je heisser die Anlage wird je lauter wird diese ,schon beim starten im kaltem Zustand hat sich der Sound auch verändert,kein vergleich zur geschlossennen H-Pipe
..ich bin nicht Doof
..ich denke nur anders
Themen: 17
@ andré die Kats sind bei der C6 direkt an die Krümmer geschraubt, die Pipe wird also immer nach den Kats gewechselt.
Mit X-pipe wird auch hier der Auspuff sehr leise und der ton sehr gleichmäßig und weichgespühlt, es brabbelt so gut wie gar nicht. Dröhnen tut es innen trozdem.
Gruß Mike
