Themen: 5
Kirchhain, Hessen
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960, Farbe rot, schwarz
kann mir jemand sagen, ob die Ignition shields für eine 60er Vette auch bei einem 350er Motor passen?
Gibt es sowas gebraucht?
Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Michael
mipa96
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Wenn ein HEI Verteiler drauf ist, dann nicht.
Themen: 5
Kirchhain, Hessen
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
was ist ein HEI Verteiler?
Bin neu und noch nicht wirklich technisch über alles Details im Bilde...
Versuche nachher mal ein Bild hoch zu laden...
Danke.
Michael
mipa96
Themen: 122
Das wäre mal gut...der HEI Verteiler ist in den späteren C3 verbaut und hat die Zündspule in der Verteilerkappe integriert...das passt nicht mit den alten Ignition Shieldings...
Themen: 5
Kirchhain, Hessen
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
nein, ich denke, dann ist es kein HEI Verteiler. Siehe Foto!
Wollte nur, bevor ich mir die Ignition shields besorge, weil die einfach gut aussehen, wissen, ob die auch passen?!
Danke.
Michael
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
mipa96
Themen: 122
Kann aber sein, dass Du an dem schwindlische Lustfilter hängenbleibst...der originale Filter ist etwas kleiner, wenn ich das nach Foto einschätzen müsste....
Themen: 254
OWL
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 Rot/weiß
Denke dran, daß Du die Halterungen und Schrauben auch kaufst, denn die fehlen meist bei den drei Zündkabelabschirmern.
Wenn Du den Kreis schließen möchtest, kaufe auch die Zündkerzenshieldings mitsamt Haltern.
Der originale Luftfilter hat einen Durchmesser von 37,5cm.
6TVette
Themen: 5
Kirchhain, Hessen
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
danke!
Ich habe eine Edelbrock-Ansaugbrücke mit einem Edelbrock-Vergaser. Welchen Durchmesser hat der Original-Luftfilter am Vergaser? Passt der überhaupt?
Danke.
Michael
mipa96
