Vette blinkt nicht mehr...
Die Sicherung ist wieder durch... Heulen
Für Blinker links oder rechts hängen jeweils die Sidemarker, das Rücklicht hinten und der Blinker im Frontgrill am Stromkreis. Wieviel Leistung ziehen die 4 Lampen simultan? Momentan war mit 7 Ampere abgesichert.
Habt Ihr im Netz eine Standardbelegung des originalen Chrommodel Sicherungkastens mal gefunden?
Viel Elektronik ist in meiner Vette ja nicht verbaut...
LG
Andreas,
7A-Sicherung ist auch zu wenig !
Da gehört eine 20A-Glassicherung rein (zumindest bei Bj.69 ).
Sollte bei Deinem Bj. gleich sein. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Wisst Ihr was noch an dem Stromkreis hängt?
Backup Lamp & Turn Signals ,
(Cruise Master, Rear Defroster, Speedminder Buzzer & Autom. Downshift) : 20A SAE fuse
Tail Lamps (Side Marker & Parking Lamps) : 20A SAE fuse
Das ist ein Auszug aus dem 69er Owner´s Manual.
Ich denke, es ist identisch mit 1970.
Verwunderlich, dass ich für die paar Lämpchen 20A brauche?!?
Original: Backup und Turn je 35 Watt = 3A. Sind 12 A, wenn Du beim Rückwärtsfahren blinkst... Deutsch sinds nur 20 W= knapp 2 A...
Die Amis haben damals Doppelbirnen 3/35 Watt verbaut (?), deutsche haben 5/20 Watt.
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:Verwunderlich, dass ich für die paar Lämpchen 20A brauche
Kommt wegen der niedrigen Spannung von nur 12 Volt .
OK!
Das wusste ich gar nicht...
Ich bin nur vorsichtig wegen den Fuscharbeiten der Werkstätten.
Einfache Rechnung.
Spannung ( Volt ) mal Strom ( Ampere ) = Leistung ( Watt ).
Bei 220 Volt braucht ne 50 Watt Birne also 50 : 220 = 0,23 Ampere
Bei 12 V braucht solch eine 50 W Birne dann 50 : 12 = 4 A
Man kann Haushaltssicherungen also nicht mit Fahrzeigsicherungen vergleichen, so Sicherungsstrommässig.
Der Strom ( A ) ist ausschlaggebend für den Kabelquerschnitt, deshalb werden Überlandleitungen in der Spannung so sehr hochtransformiert, damit bei hohem Leistungsfluss ein annehmbarer Kabelquerschnitt möglich ist.
Das war ein Scherz!
Ich bin E-Techniker... Hallo-gruen
Bin nur versichtig wegen dem Thema Kabelbrand.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 926 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.713 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.088 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.966 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.935 05.11.2024, 08:50
