Fragen zu Bremse hinten,Vergaser,Ventiele
Hallo mar69,
das probiere ich mal, und zum Verbrauch, ich fahre im moment wirklich viel in der Stadt
oder Landstraße. (3 Gang Automatic).
Besten Dank und bis später.
die LL-Drehzahl ist zu hoch.
Jedenfalls sollte sie beim Automaten und warmen Motor bei ca. 650 - 750 liegen. (Original Nockenwelle und Wandler vorrausgesetzt) Sonst kracht es immer so mächtig wenn man die Fahrstufe einlegt.
Wenn der Motor in Schuß ist, Zündung und Vergasereinstellung stimmt, sollte er in diesem Bereich einen ruhigen LL hinbekommen.
Wenn der Motor kalt ist, dann sollte sie höher drehen, sofern natürlich die Startautomatik richtig funktioniert. Je nachdem ca. 1200 nach dem Kaltstart kann schon mal sein.
Music
Hallo Frank,
hat gut geklappt mit dem Leerlauf,werde in bälde die hinteren Bremsbeöäge wechseln.
Besten Dank für die Hilfe.
Allzeit gute Fahrt
Wenn du noch die alten Lippendichtungen auf den Bremskolben hast, so kann es sein, dass dir die Kolben entgegenfallen wenn du die Bremsbacken ausgebaut hast, da eine Feder hinter den Kolben diese konstant nach aussen drueckt.
Es gibt spezielle Bleche , die die Kolben nach innen halten, so dass man die Backen rausziehen kann, ohne dass die Kolben einem rausflutschen.
Also aufpassen, sonst wird aus nem kurzzeitigen Backenwechsel ein langwieriger Entlueftungsthread.
Heart
Hallo Günter,
besten Dank für den Hinweis, hast du eine Idee wo man diese Bleche bekommt?.
Ich werde jedenfall vorsichig und vorbereitet sein.
Nochmal vielen Dank.
Das wäre ja was geworden
Grüße vom Achim
Sicherlich bei einigen Forenhaendlern hier, bestimmt aber bei Malburg oder vielleicht auch Bien.
Hier der Artikel bei Ecklers.
Gruss, Sigi
Thumbs Down
Hallo Günter,
habe das teil bei Bien bekommen.
Besten Dank auch an Sigi.
Achim
Hallo Günther,
habe die hinteren Beläge mit Hilfe des Kolbenrückhaltebleches gewechselt.
War eine Friemelei,da die alten Beläge abgefahren waren (neue Beläge mit Carbon von Bien).
Der Tipp mit dem Montageblech war Gold wert, besten Dank.
Die Beläge sind doch recht dick, müssen die eingebremst werden?
Habe den Eindruck das die neuen Bremsen noch nicht so recht Biss haben.
Wie hoch muss der Level im HBZ sein?
Besten Dank im voraus Idee
Achim aus Düsseldorf
Ja, neue Belaege sollen eingefahren werden. Dazu gibts eine Prozedur, die ich immer wieder vergesse.
Ich tue neue Belaege waehrend der Fahrt etwas laenger bremsen waehrend dem Gasgeben, so dass die etwas heisser werden. Das einige Male.
Habe mal nen Bericht darueber gelesen, wo die meinten, dass Belagmaterial auf die Stahlscheibe uebergehen muesste, damit ne Bremse beisst.
HBZ bis knapp an die Kante bzw ein Paar mm darunter.
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 1.788 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.564 08.04.2025, 09:39
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.076 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.042 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.764 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
