3. Bremsleuchte ohne funktion
Hallo Leute,
seit einiger Zeit funzt die 3. Bremsleuchte meiner Vette nicht mehr Blaulicht.
Ich bin davon ausgegangen, daß die Glühbirnen kaputt sind.
Wäre zu einfach gewesen!
Alle drei Glühlampen sind i.O. und mit einer externen Stromquelle leuchtet alles super hell.
Halbe dann am Stecker (Kabelbaumseitig) Strom und Masse geprüft und war auch vorhanden.
Das 3. Bremslicht leuchtet trotzdem nicht.
Mit dem Multimeter habe ich dann ca. 12Volt gemessen.
Das komische ist aber, wenn dann das Bremspedal gedrückt wird fällt die Spannung und sogar Masse zusammen.
Hatte vielleicht jemand von euch schon mal diese Problem?
Kann es sein das es möglicherweise am Bremslichtschalter liegt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Schaltplan für die Bremslichtanlage hätte.
Mr. Cortez
animierte C4
wie hast Du die 12V ermittelt?
wirklich parallel zu den Glühlampen, oder einseitig gegen Chassis/Masse gemessen?
Ich tippe auf eine fehlende Masse - habe aber grad keinen Plan wie das bei der C4 verschaltet ist.
Leider reichen meine Unterlagen nicht soweit zurück
Ich habe parallel zu den Glühlampen und gegen Chassis/Masse gemessen.
Mir ist eingefallen, das der Fehler so begann das die 3. Bremsleuchte manchmal erst nach dem dritten oder vierten Bremspedalbetätigung anging und irgendwann garnicht mehr Kopfschütteln
Kann evt. der Bremslichtschalter ne macke haben?
Ja
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von mijosch
Ja
@Mijosch...
...gehe mal davon aus daß Du das gleiche Problem hattest.
Wo bekommt man so einen Schalter kostengünstig her?
Mr.Cortez
Frag mal bei Eike nach.
Er verkauft zurzeit viele E-Teile Idee
Habe mal die Abdeckung im Fußraum entfernt und am Bremspedal sind zwei Schalter zusehen.
Der erste Schalter hat ein Stecker mit zwei Kabel und der zweite Schalter hat zwei Stecker mit mehreren Kabeln.
Welcher ist nun was und wie baut man es aus ohne das was kaputt geht haarsträubend
Grüßle
Bei meiner 91er war das hellblaue Kabel für die 3. Bremsleuchte. Da weiße war für die normale Bremse.
Ist bei der 88er genauso.
It's never too late to have a happy childhood  driver
Der weiße Schalter ist für die Bremslichter und hat zwei Schaltkontakte. Einer davon ist für das dritte Bremslicht.
Der andere Schalter am Bremspedal ist für den Tempomaten.
Ich habe an unserer C4 (Mj 91) auch den Schalter erneuern müssen. Ich habe ihn bei Cars&Stripes oder bei KTS bestellt.
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.657 21.07.2023, 21:22
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 6.347 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 3.557 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 3.641 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 3.983 24.12.2022, 12:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
