Probleme Hinterachse
Nein, wenn es an der Diff. Sperre liegt ist nicht ständig etwas zu höhren, sondern nur in Kurven. Es geht hier nicht um das Differenzial als Solches. Zu viel Zahnflankenspiel ect.pp macht sich durch ständiges "Jaulen" bemerkbar, das ist richtig. Hier geht es aber nur um die Lamellen der Differenzialsperre.
Auch dass das Geräusch erst bei Erwärmung auftritt deutet auf das Diffenzial hin. Das einzige was mich wundert ist, das es auch während der Fahrt auftritt und nicht nur beim Anfahren oder Ausrollen.
Ansonsten kann ich nur sagen das es schon recht gewaltig knartzs und rubbelt. Man hat das Gefühl eines der Räder blockiert förmlich (was es ja auch tut) Man denkt jeden Moment reißt man eine Achswelle ab, so heftig geht das Geräusch durchs gebälk.
Ölwechsel geht ratz-fatz in jeder heimischen Garage. Mit solch einer Pumpe sogar kleckerfrei:
[Bild: OElpumpe-Absaugpumpe-Umfuellpumpe-OEl-Pumpe-05-L.jpg]
gibt es für ca. 15 Eurotaler in der Bucht. Inkl. 2 x 1,2m Schlauch.
Bitte:
Radbolzen + Felge überprüfen.
Passen die denn auf die Felge?
Sonst kann das schnell mal im Unfall enden.
Greets, OLI
Frank hättest du mir zu den 15 Euronen den Link, haber nur knapp 20 gefunden
Ralle
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
Zitat:Original von Frankie.bfh
Ralle,
Deine Beschreibung klingt schon nach fehlendem Sperren-Zusatz-Öl.
Hast Du jemand das Diff.-Öl wechseln lassen, der sich nicht auskennt?
Wenn man so weiterfährt, gibt's natürlich Folgeschäden, Kreuzgelenk wäre noch das Harmloseste.
Also ich würde mal das richtige Süppchen (SAE 90 Hypoid-Öl + Sperren-Zusatz) reintun und
erstmal vorsichtig probieren.
Frankie
Diff-Öl ist noch nicht gewechselt, noch Original wie aus den USA importiert
alle anderen Flüssigkeiten wurden gewechselt.
Ralle
ups.
hab wohl zu sehr aufs Mett gehauen....ich habe die da für 17,99 inkl. Versand.
Geht einwandfrei. 1 Schlauch ins Diff, den Anderen in einen leeren Kanister. Ein paar mal gepumt und der alte Rotz ist tropffrei abgesaugt. Aber bitte vorher das Diff. warm fahren, denn die Grütze ist relativ dickflüssig.
Edit: Nach dem Neubefüllen am besten einen großen Parkplatz aufsuchen und achten fahren. (Man haben die Leute da doof geschaut Waaas? ) damit sich das "limited slip axle lubricant additiv" richtig zwischen die Lammellen setzen kann.
Zitat:Original von lolly123
Bitte:
Bolzen wurden alle rundum einmal richtig angezogen, aber ja die waren auch mal locker.
Ralle
ups.
sehr schön danke und als Neues "SAE 90 Hypoid-Öl" verwenden.
Ralf
inkl. Zusatz, sonst ist alles für den Popo Engel-3
80W90 GL5 ist auch Okay, ca. 8,-€ die Literpulle beim örtlichen Autozubehörsupermarkt.
sehr scheeeeen, dann soll es dieses sein
dankscheee
Ralle
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.894 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 794 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 19.851 20.01.2023, 22:30
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.733 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Fahrverhalten Hinterachse verbessern + Rumpeln Daedalus 11 3.433 20.09.2021, 09:05
