Tuning oder Crate
Ist der 502er nicht ein tall deck Motor ?
Dann wirst du wohl Probleme mit der Haube bekommen, oder ?
Ausserdem passt dann deine Tripowerspinne nicht mehr, sowenig ich weiss .
Sind nur Hints , die dir bei deine Überlegung helfen sollen.
Günther, der 502er hat noch die normalen Abmessungen (soweit ich weis)
Erst der 572 ist ein Talldeck.
Auf den 502 passt mein Vergaser sehr gut drauf, da macht Demon Werbung damit:
[Bild: 5964_Bary-Grant-SixShooter-502BB.jpg]
Wobei ich bei genauer Betrachtung sagen muss, dass diese Brücke da anders aussieht als meine...
Hallo Zuendler,
neulich hast Du Deinen Durchschnittsverbrauch auf der BAB gepostet; glaube so um die 16 l. Wenn ich das mit den Werten aus https://www.automobile-catalog.com/auta_...APU6_XD9iM vergleiche, kommt bei mir der Verdacht auf, daß Du eventuell mit etwas zu magerem Gemisch unterwegs bist. Das würde zur unterschiedlichen Tagesform des Motors passen.
Das könnte man schnell und ohne Kosten checken.
Wenn ich mir Deine Postings so ansehe, glaube ich, daß Du schon innerlich mit dem akt. Motor abgeschlossen hast. Würde dann auch konsequent auf die neue Maschine setzen.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
nene, das Gemisch kannst du so nicht beurteilen, denn auf der Autobahn bin ich nur mit dem mittleren Vergaser gefahren, konsequent ohne Vollgas. Und erst bei 50% Gas kommen die anderen beiden Vergaser mit ihrer jeweiligen Bedüsung noch ins Spiel.
Mit dem Motor habe ich so wie er derzeit ist abgeschlossen, ja Feixen
Aber man kann ja einiges draus machen!
Hast wohl Recht , dass der 502 kein Tall deck Block ist.
Wird überall ohne T ( T steht für tall deck ) angeboten.
Wenn du deinen jetzigen Motor bohren müsstest ( auf Übermass ), dann kommt das preislich gesehen so in etwa hin, wie du schriebst.
Du würdest also ohne Spinne und Vergaser kaufen oder eher die Einspritzversion ?
So wie der dasteht:
https://www.summitracing.com/parts/NAL-12496963/
dem fehlt genau das was ich eh weiterbenutzen möchte.
Zitat:Engines installed in vehicles registered and normally operated outside of the United States carry no warranty.
Darüber würde ich aber erst mal mit Summit drüber diskutieren.
Hallo Zündler,
zu wenig Power bei einer C3 kann ich nicht ganz nachvollziehen... Zwinkern
Ich weis zwar nicht wozu Du deine C3 alles benützen tust (ich nütze meine zum cruisen)
aber ok, jedem das seine............ Prost!
Zum 502er Motor kann ich nur sagen: KAUFEN!!!!! Yeeah!
Was den Hubraum angeht bin ich da voll auf deiner Seite, zu viel kann man da nie von haben... Feixen
Da bei Dir sowieso schon nicht der Originale Motor drin war, würde ich auch nicht so viel Wert auf deinen
momentan verbauten Motor legen.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Die alten Motoren bestehen aus weitaus besserem Stahl. Du solltest Deinen aktuellen Motor von einem Fachmann prüfen lassen. Wenn er noch nicht auf ein Übermass gebohrt wurde..., ich würde ihn revidiert weiter benutzen.
Alles was ich jetzt an neuen Crate Engines gesehen habe, wurde vom Rotstift erbarmungslos auf Kosteneffizienz getrimmt.
Wenn Du Dir die richtig guten Motorenbauer in USA anschaust, wirst Du feststellen, die bieten den gleichen Hubraum mit weniger Leistung, dafür zum doppelten Preis. Der Grund muß wohl nicht diskutiert werden.
Ich würde auch erstmal den Alten ausbauen und checken (lassen).
Wenn er sich als gute Basis für einen Neuaufbau eignet, würde ich diesen
Weg gehen.
Eine Crateenginge würde ich vor dem Einbau auch erstmal checken.
Bei mir waren 7x die gleichen (richtigen)Kolbenringe und 1x die falschen verbaut. Zum K....n
Sieht man dort wohl nicht so eng. Feixen
Bestes Tuning: 5-Gang Keisler.
Rüddy
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.913 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.711 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.443 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.359 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 11.985 09.09.2022, 10:29
