Computer Reflashen C3 1980 305er engine
ich habe eine 1980 C3 aus Californien mit dem 305er Motor und nur 180 PS.
Ich denke gerade darüber nach einen 383 Stroker aus USA zu importieren und hierzu wurde mir genannt, dass ich den Computer reflashen muss.
was kontrolliert/managed der computer ? hat dies hier schon jemand mal gemacht ? was benötigt man hierzu, etc....
viele Grüsse
Jörg
Joerg
Hi hjwbac,
Sauber, Gratulation zu Deinem Erwerb...
Das ECM einer 80er als Computer zu bezeichnen, ist schon recht wohlwollend benannt [ECM = Electronic Control Module (C4)].
Es ist die erste Generation der ECM, da sollte man vorsichtig mit umgehen.
Meine 80er ist eine "California" mit 350er und ohne ECM, dafür mit speziellem Vacuum-System.
Der Aufkleber in der Motorhaube mit California-Genehmigungsnummer + Vacuumplan für Abgassystem, den must Du hüten, den haben nicht mehr viele als Original.
Wenn Du "umstricken" möchtest, muss einiges geändert werden.
Sowas würde ich dem teuren und kostbaren alten ECM nicht zumuten.
Also einen frei programierbaren ECM-Ersatz einsetzen lassen.
Welche Serie ist Dein ECM?
A oder B oder G, oder F, oder H ??
Der Montageort der elektronischen Kontrolleinheit sagt dieses aus.
Hallo Struppi,
danke für Deine Antwort.
Bis dato hatte ich noch keinen Grund nach dem ECM zu suchen. Jetzt mit der Stroker-Idee werde ich mich näher damit beschäftigen müssen.
ich glaube mal gelesen zu haben, dass es hierzu drei mögliche Plätze gibt:
1.) dort wo sich die Batterie befindet
2.) hinter der GloveBox und dem Scheibenrahmen
3.) untere rechte A-Säule
stimmt dies ?
Hast du eine Ahnung wo ich so ein frei programierbaren ECM-Ersatz herbekomme ?
wie wird dieser dann für die höhere 383 Stoker-Leistung neu programmiert ? hast Du da Kontakte bzw Lieferanten ? etc...
viele Grüsse
Joerg
Joerg
Hi hjwbac,
z.B. ACP-Euskirchen, der Jörg Vogelsang, wäre eine Möglichkeit, wenn Du ungefähr in Mitteldeutschland wohnst.
Den kann man fragen.
Für Deine Corvette solltest Du Dir das 1980 CORVETTE SHOP MANUAL zulegen, dort ist sehr viel beschrieben.
Einzig für die ganz genauen "Verkabelung" müsste noch zusätzlich das 1980 Chevrolet Wiring Diagram hinzu kommen, weil dort die letztendliche wirkliche Verdrahtung festgehalten ist.
Das Shop Manual ist aber zumindest der erste wichtige Schritt.
Hallo Struppi,
was ich inzwischen so gelesen habe ist die ECM der 1980 California 305 Corvette der Vorläufer der ECM aller ab 1981 C3's. (aber nicht Baugleich / die 1981 scheint noch mehr Daten abzufragen)
Frage an alle: prüft diese 1980 ECM nur die Funktion von bestimmten Komponenten ab oder regelt diese auch diese Komponenten ?
Grund: ich möchte eigentlich all dieses EGR und Kat-Gedönse rausschmeissen und nur noch den 383 Stroker mit einen netten 650 Holley und ca 400 HP fahren.
d.h. viele meiner jetzigen Komponenten würden nicht mehr aktiv sein da nicht mehr vorhanden.
was würde dann passieren ? leuchtet nur das Engine light dann die ganze Zeit ? --> dann würde ich wie die meissten Amis einfach das Birnchen rausnehmen und weiterfahren !
viele Grüsse
Joerg
Joerg
Die einfachste Option ist, ganz normal mit Vergaser und Verteiler zu arbeiten. Komplett ohne Computersteuerung.
Für die Anzeigen im Armaturenbrett findet man dann sicher auch noch eine Lösung.
(Auch mit einer günstigen, frei programmierbaren Motorsteuerung bist du ein paar tausend Euro los, bis das eingebaut ist und läuft.)
Gruß, Till
Hallo Joerg,
Ein paar Komponenten werden auch geregelt, (Je nach Unterdruck im Ansaugrohr, atmosphärischen Druck, Drosselklappenwinkel, Motortemperatur, Lambdawert, Drehzahl...)
wie z. B. Zündwinkel.
Weiß nicht ob Du auch einen E4ME Vergaser hast, da wird auch eine Gemischregelung vorgenommen.
AGR- und AIR-Anlage wird durch das ECM auch geregelt, sowie die Wandlerüberbrückungskupplung.
Gruß, Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 6 528 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 313 Gestern, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Temperaturanzeige Skala 1980 louis9 4 2.825 24.02.2021, 23:12
Letzter Beitrag: louis9
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 9.637 07.01.2021, 12:34
Letzter Beitrag: caprice83
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 24.699 14.05.2020, 14:31
