Themen: 235
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Bei der 3. gleichlautenden Antwort wird er es jetzt sicher finden.
Edgar
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Du hast sicherlich eine Pumpflasche, mit der Du Seifenlösung überall auf den Reifen sprühen kannst.
So kannst Du ganz einfach selbst prüfen, wo die Undichtigkeit die Blasen entstehen lässt.
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Achtung beim Nachziehen der Ventilmutter! Hier sind 11 Nm Anzugsmoment angegeben, und viel mehr verträgt die auch nicht.
Ralf
Themen: 23
Baureihe: ex C4
Baujahr,Farbe: weiß
Baureihe (2): ´01, rot
Baujahr,Farbe (2): ex C5
Baujahr,Farbe (3) : C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bei der 3. gleichlautenden Antwort wird er es jetzt sicher finden. ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
Edgar
Und SIE bestimmt auch...
Martin
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Kannst auch ganz einfach das Rad abmontieren,in eine Wanne mit Wasser legen, oftmals entdeckt man
da schon die undichte Stelle,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
---- wenn die mehrfach angesprochene Mutter am Ventil nicht richtig angezogen ist,
entweicht nur Luft wenn du fährst. Durch die Fliehkraft wird der Drucksensor etwas
verschoben und die Luft entweicht,
So war es bei mir. Rad abbauen, Luftdruck erhöhen und das ganze Rad in ein Wasserbad
geben, bringt dann garnichts.
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) H1
Themen: 9
Baureihe: Ex-C6
Baujahr,Farbe: rot
Kennzeichen: WAF PS 616
Baureihe (2): Leider nur als Beifahrer
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): WAF C3 82
Baureihe (3) : 2012 weiß
Baujahr,Farbe (3) : (ehemals) Camaro Cabrio
Kennzeichen (3) : WAF C 616
die Story kommt mir bekannt vor, lange Tortur, war aber nix mit Felgenreinitger, etc.
Bevor Du dir neue Reifen verkaufen läßt, laß mal die Dichtungen prüfen.
Hab neulich neue Pneus draufziehen lassen, und was war die Ursache?
Die Dichtungen waren "quer" eingesetzt gewesen (deutsche GM-Werkst.),
irgendwann wurden die dann undicht, ausgerechnet nach nem Ami-Treffen ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
und es hilft auf Dauer auch kein Nachziehen mehr (11Nm? waren es nicht doch nur 7???).
Hatte vorsorglich 4 neue Dichtungen mitgebracht (ebay, bei "Caddilacbörse" oder so ähnlich,
kann nachsehen, ca. 40 €/4St.) jetzt ist nach vielen 1000km Ruhe, was ne Erleichterung.
Btw: witzigerweise war bei mir nur im Stillstand der Druckverlust ( oft bis 1,5 bar in sechs Tagen,
meist mehrere Reifen), bei der Fahrt, auch sehr schnell, nie.
Evtl. erst mal auffüllen (3bar) und direkt am Ventil lauschen...
Gruß Pit
WARUM NICHT?
Themen: 96
Baureihe: C5
Das Wasserbad bringt aber dann etwas, wenn der Luftverlust nicht am Ventil liegt, sondern der Reifen einen
minimalen, bis dahin nicht entdeckten Schaden hat,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 3
Baureihe: C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2010 chrystal red
Baureihe (2): 2006 schwarz
Baujahr,Farbe (2): Mercedes SL 350
Baureihe (3) : 2010 blackorange
Baujahr,Farbe (3) : VW Beetle
Danke an euch alle für die zahlreichen Meinungen/Hilfestellungen!
Nachdem ich heute morgen den Wagen zur Werkstatt bringen wollte, war der Luftdruck vollends abesackt auf den Wert 68. Also auch über Nacht. War mir dann ziemlich klar, dass der Reifen 'ne Macke hat. Und so war es dann auch. Nach Ausbau des Reifens kam der Bösewicht in Form eines Nagels ans Tageslicht. Und dann noch ganz außen am Rand (bzw. innen am Rand), so dass man auch nichts mehr reparieren kann.
Es werden jetzt 2 neue Hinterreifen werden, zumal das Profil knapp unter 5mm liegt.
Frage mich, wie so ein Nagel immer auf die Straße kommt...
Lt. Reifenfachmann soll ich bei Goodyear bleiben, wenn vorne auch Goodyear drauf ist. Ist mir auch egal, war zufrieden mit den Reifen. Zumindest weiß ich jetzt, was es war, auch wenn es nun eine teurere Angelegenheit wird. Aber irgendwann hätte ich die Reifen sowieso wechseln müssen...
... liebe Grüße, Bea
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
Gruss RainerR
--- mein Hinweis bezog sich auf den Druckverlust wg. lockerer Ventilmutter und Auftreten des Problems
während der Fahrt --- und in dem Fall half das Wasserbad garnichts.
Lesen kann helfen
Das ein Druckverlust am Rad im Wasserbad festgestellt werden kann ist mir völlig neu.
H1
