Resto 69er BB
Markus,
Der wollte in einer Sidepipe überwintern!
Du sag mal, wenn jetzt die Benzinpumpe flüsterleise ist, hörst du dafür die Elektrolüfter? Das ist ein Geräusch das bei einer C3 gar nicht geht Teufel
Gruss, Martin
Die E-Lüfter sind nur zusätzlich drin, der originale ist ja auch noch da.
Und der macht mehr Krach als die zwei kleinen, also die hört man nicht wenn man davor steht.
Finde übrigens auch, dass sich das Geräusch an nem alten Auto nicht gehört Kopfschütteln
Schönes Gehäuse Markus Dafür
Jetzt noch die Spritleitungen und Schläuche ummanteln, da sich die Vibrationen der Pumpe über die Leitungen fortsetzen und auch dort (zumindest nach einer gewissen Zeit) zu unangenehmen Geräuschen führen.
Feixen
War zumindest bei meiner angeblich flüsterleisen Superpumpe so - diesem Gelumpe.
Deine Vette wird immer besser! Wirklich inzwischen eine echt tolle Dame!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Empfehlung meinerseits :
ich würde in Fahrtrichtung vor und hinter der Pumpe einen Streifen Moosgummi oder Förderbandgummi zum Schutz und zur Abdeckung der Pumpe und Schläuche vor auf der Straße herumliegenden Teilen anschrauben. Sicher ist sicher und Benzin brennt ziemlich gut. Zwinkern
Hallo Markus!
Viel Spaß mit deinem neuen Motor und wenn du mal wieder durch unseren kleinen, feinen Ort der Ruhe fährst,laß mich mal Probe hören .Als Igelschreck kann ich dir empfehlen: stell einen Rasierpinsel und Rasierschaum in die Garage undd er kleine Freund läßt sich nie mehr blicken,es sei denn, es ist ein Rußheimer-Big-Block -Igel, der läßt sich durch nichts erschrecken und kommt immer wieder! ( eigene Erfahrungen ). Gruss Dieter ( Rußheimer-Big-Block-Igel-Flüsterer ) Jumping animierte C4 Jumping
Heute Mittag bin ich durch Rußheim durchgeblasen und jetzt hat es den Namen zu Recht! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Näää, ich kann noch nicht mit hohen Drehzahlen dienen, auch nicht mit Vollgas.
Aber da geht jetzt schon was! Feixen Ich glaube das wird jetzt genau so wie ich mir das immer vorgestellt habe. Moderat aufs Gas, und die Fuhre macht nen Satz nach vorne aus jeder Lebenslage. So wie es mit nem SB mit Wandlergetriebe und Vollgas auch geht - nur eben ohne Verzögerung, sofort wenn man drauf steht Teufel
PS: TÜV-Treffen in KA morgen ist eine Woche nach hinten verschoben!
Aber da kann ich nicht, da darf ich zu ner Hochzeit.
Sööö, hab mir gedacht auf den Herbst rüste ich wieder auf schwarze Pipes zurück.
Wofür das gut ist hab ich schon in nem anderen Thread verraten, an dieser Stelle bald mehr, jetzt muss ich erstmal ne Mutter da einschweißen lassen.
Undglaublich, dass man fast den ganzen Sa. Nachmittag damit zubringen kann eine alte Sidepipe so zu biegen, feilen und fräsen dass sie auf den Header passt. Hallo
Nehme mal an, du willst ne Lamdasonde da reinfriemeln um deinen Versager damit optimal einzustellen.
Bin mal gespannt, ob das funzt, da man die Sonde(n) ja näher an den Motor legen soll wegen der Hitze.
Aber veilleicht funzt es ja durch die elektrisch beheizte Sonde.
Wenns funzt, so hab ich eben diese Option offen .
Zitat:Original von zuendler
dumdidum
hahahhahahahaa!!!!! :)) Der Igel!
Gruss,
Alex
OK!
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.543 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.238 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.243 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.611 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.422 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
