Uhr und Radio Original?
Das Original-Soundequipment klingt in der Tat jämmerlich. Hast Du die Speaker schon ersetzt? Wenn nein, würde ich damit anfangen, das bringt mehr als das Radio...
Andererseits: Seit ich meine hab, war das Radio vielleicht 3 mal an wegen "lange Anreise irgendwohin" - ansonsten tut's der Auspuff als Soundquelle Feixen
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Aber zur Uhr hätte ich auch noch ne Frage:
Ich hab noch die originale Uhr drin. Die tat natürlich nicht mehr dumdidum - also ausgebaut, gereinigt, mit WD40 gebadet, eine Woche in der Werkstatt laufen lassen (lief da auch durch). Wieder eingebaut, und nun: Sobald's im Auto wärmer wird (Roof runter, Sonne im Cockpit) bleibt sie stehen. Was hab ich übersehen oder falsch gemacht ???
Ratlose Grüße Frage
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
je nachdem wie man das Werk ins Gehäuse einbaut kann es unter Spannung stehen.
Wenn dann noch Temperaturspannungen drauf kommen kann das reichen um sie zu blockieren.
Guter Tip - guck ich mir mal an... Bohrer und Fräser für größere Löcher sind griffbereit Yeeah!
Viele Grüße, Martin
18436572
näää, das hat mit dem Zubiegen der Laschen zu tun, die Drücken aufs Uhrwerk.
Zitat:Original von Mikey
Bei der Uhr is das umgekehrt....
Aftermarket Quarzwerk = Zeiger springt, orischinool = Zeiger läuft...
Sure? Bei meiner 78er Originaluhr springt der Zeiger, aber leider immer nur für wenige Minuten, nach der von mir erfolgten Umrüstung auf Quarz läuft der Zeiger ohne Zuckungen ...
Gruss, Sigi
Mißverständnis Feixen
Bei der Quarzuhr hüpft der Zeiger im Sekundentakt. Bei der originalen mechanischen Uhr macht er pro Sekunde 4 "kleine Hüpferchen" OK!
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Sodele,
die Uhr läuft wieder!!
Man bin ich froh :-)
Radio wurde heute gereinigt und auch der Vorverstärker ausgebaut.
@Markus
Hast Du mit Deinem Kollegen gesprochen?
Kann ich das Teil schicken?
Gruss Jürgen
  Uhr defekt perlen 17 2.865 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 1.746 31.08.2023, 14:25
  Uhr Zeituhr ben766310 0 1.089 03.08.2023, 13:54
Letzter Beitrag: ben766310
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 10.699 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.371 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
