Themen: 28
Elmshorn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, rot
abend,
ich hab da ein dringendes problem.
wir wollten mit unserer vette eine kleine abendausfahrt machen. aber beide abblendlichter sind hin.
ich hab dann eine birne gewechselt, kein Änderung.
mit der prüflampe nachgemessen: auf dem Kabel das das abblendlicht mit strom versorgt ist beidseitig kein Strom.
ich habe dann mal direkt von der battrie strom draufgelegt, und dann ging es.
fernlicht geht, scheinwerfer fahren auch hoch.
bitte Hilfe, wir sind morgen abend zu einer hochzeit eingeladen, ausdrücklich mit corvette.
mfg
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Sicherung geprüft? Kann sonst auch der Lichtschalter selber oder auch das Modul vorne links im Radkasten sein. Habe ich zwar beides hier liegen, aber hilft Dir ja nichts, jetzt so auf die Schnelle. Schon die Nebler versucht?
Wenn es so dringend ist und nicht mit einer Sicherung getan ist, den Dennis mal anschreiben, der hat auch eine 90er, allerdings wohnt er südlich von HH.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 28
Elmshorn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, rot
eben noch was gefunden:
wenn ich rechts die birne rausnehme geht das linke licht.....
Themen: 28
Elmshorn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, rot
sicherungen sind alle ok, kann man denn lichtschalter und das modul prüfen?
Themen: 53
Dann ist wahrscheinlich das Kabel rechts in dem Drehmechanismus gequetscht und verursacht einen Kurzschluss. Das Kabel geht dort 5 Mal um die Ecke und wird dann noch gedreht. So eine Schürfstelle hatte ich auch mal beim Einbau des Scheinwerferrahmens entdeckt.
Themen: 28
Elmshorn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, rot
ok, werde ich morgen wenn es hell ist mal nachsehen.
danke ertmal, ich melde mich wenn ich was gefunden habe
Themen: 28
Elmshorn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, rot
moin,
habe das kabel für das abblendlicht ml überbrückt, daran lag es nicht.
im sobald es richtig los geht, werde ich mal die gesamte elektrik prüfen.
mfg
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Kann auch ein Massefehler sein. Ich würde Kl 56 und 31(Fahrtlicht und Masse) mal unter Belastung messen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
