5. Der Wischer kann jetzt durch die Öffnung am Sicherungs-Clip vom Bügel separiert werden. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß, Robert
danke für die Bilder und ausführlicher Beschreibung.
Hatte letzten Samstag bei der Grundreinigung von Vetti mir die Zeit genommen, die Angelegenheit mal Richtig zu betrachten und den Wischer auf der Beifahrerseite zu wechseln.
Wenn man gewöhnt ist den Wischerarm nach oben zu klappen um den Wischer zu wechseln ist diese vorgehensweise schon etwas anders und ungewohnt.
Wenn man es mal raushat und weiß das der Lösungsstift von hinten/unten zu drücken ist und der Wischer an der Scheibe entlang nach innen gedrückt werden muss ist es ganz einfach.
Hier sollte man aufpassen das der Wischerarm ( ohne Wischergummi ) nicht auf die Scheibe knallt sonst darf man bei einem vorhandenen Steinschlag Carglas rufen.
Genau so einfach ist es auch den neue Wischer auf die Haltevorrichtung zu schieben, nur umgekehrt.
Bei manchen Dingen sollte man sich Zeit nehmen und nicht alles mal gerade schnell Erledigen.
Zitat:Wenn man gewöhnt ist den Wischerarm nach oben zu klappen um den Wischer zu wechseln ist diese vorgehensweise schon etwas anders und ungewohnt.
Das ist schon sehr freundlich beschrieben.
Die Herren Konstrukteure waren da wohl im Tiefschlaf sonst kann man solchen Murks nicht abliefern.
Habe auch erst gedacht ich bin zu blöd dazu.
