Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Gruß, Robert
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Olaf ich würde der Sache auch mal näher auf den Grund gehn wie Ralf schon schrieb, denn mit dem Catchtank wird das zwar besser
aber die Ursache für diesen auch auf der Rennstrecke abnorm hohen Ölverbrauch hast du damit auch noch nicht gefunden,
lasse am besten mal einen Kompressionstest und ggf. eine Druckverlustprüfung machen damit man die Kolben als mögliche Ursache ausschließen kann.
Wieviel Öl verbraucht der Motor denn bei "normaler" Fahrweise?
Gruß Karl-Heinz
der Catch- Tank hält nur Wasser und Öl zurück, das ändert nichts an den Verbrauch des Öles, durch Catch- Tank könnte der Ansaugtrakt etwas weniger verschmutzt werden und evtl. die Stoßstange, mehr aber nicht.
W...
Themen: 3
NRW
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008
Hallo Karl Heinz,
zu meinem "normalen" Ölverbrauch kann ich kaum noch etwas sagen.
Die Z wird nur noch auf dem Track bewegt und auf dem Weg dorthin.
Auf dem Weg zur Nordschleife/Spa = 170Km fahre ich meist Vollgas/Anschlag.
Morgens um 6:00 ist die Bahn ziemlich frei.
Leistung ist voll da.
Keine Lambdameldung.
Alles kein Problem.
Ich bin aber auch nicht der einzige, der diese Ölmengen verbraucht.
Die anderen Track-Freunde verbrauchen in den Zettis genauso viel Öl.
Wenn wir uns in Spa eine der Boxen geteilt haben, wurde in den Pausen bei allen Motoren Öl nachgefüllt.
Themen: 531
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ist das nicht normal? Den Sachverhalt kann man in Porscheforen genau so lesen.
wärst evtl. möglich, dass das 60. Öl schneller verdampft als 40.?
W...
