C4 Bj. 86 Zylinderköpfe L98 Motor
Hallo liebe Forum Mitglieder
bevor ich meine Frage starte erstmal für alle eine Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch ins Jahr 2013. Auf das alle Vetten den Winter heil überstehen !!!
Jetzt meine Frage: wie verhält es sich mit dem Umbruch der Baujahre bezüglich der Zylinderköpfe von Guss auf Aluminium. Bei meiner C4 Bj. 86 sind Guss Köpfe drauf. ich frage mich nun schon länger, ob diese Original sind, oder ob da im Laufe der Jahre mal was umgebaut bzw. von Original Alu auf Guss Köpfe umgebaut wurde. Erstzulassung ist der 01.07.86 wo sind da überhaupt die eventuellen Vor und Nachteile außer bei dem dem Gewicht. Vielleicht weiß ja jemand einen Trick Idee wie rauszukriegen ist, ob das so gehört oder ob da was umgebaut wurde.
Gruß an alle Wolfgang, Hallo-gruen
Ohne tief ins Detail zu gehen:
84-87 hatten die Grauguß-Köpfe (76 ccm Brennräume), hab aber auch schon ne 87er mit Alu-Köpfen bei mir in der Werkstatt gehabt.
88-91 hatten die Alu-Köpfe (64 ccm Brennräume)
Die Ventile sind bei beiden Varianten gleich groß.
Deine 86er hat also Grauguß-Köpfe original.
Gruß, Thomas
meine 87 hat auch Serie die Aluköpfe oben..den Unterschied zu den Grauguß kann ich dir aber auch nicht sagen..sorry
Ebenfalls besinnliche Tage..
gruß Michi
Ja, ich denke auch, dass schon 87 der Wechsel war...aber die alten, blei-schweren Dinger mußten sie halt erst noch los werden....ist die Getriebeglocke fertig gefräst?
Gruß, Thomas
Hi Thomas
die Aussage das es so gehört langt mir schon. Allerdings hat der Motor dann ja 6,08 Ltr. Hubraum
weil du ja die 76ccm pro Zylinder geschrieben hast. Ist da so ? ich dachte immer diese Motoren haben 5,733 Ltr. und 243 PS " lt. meinem Brief " oder gab es da auch noch alle halbe Jahr Umstellungen. Oje dumdidum ! Jetzt geht es doch ins Detail
Vielleicht habe ich ja mehr Hubraum und mehr PS ohne es zu wissen.
Gruß Wolfgang
Der Wechsel von Grauguß- auf Aluköpfe wurde mitten im laufenden Modelljahr 1986, zur Einführung des neuen Cabrios, vollzogen. Alle Cabrios haben Aluköpfe bekommen, sowie die ab dann produzierten '86er Coupes.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hallo Wolfgang,
die Gußeisenköpfe sind Original.
Aber der Inhhalt der Brennkammern in den Köpfen gehört nicht zum Hubraum.
Der errechnet sich aus dem Raum zwischen unterem Totpunkt des Kolbens und dem Oberen.
Es gibt außerdem keine 87er mit Gußköpfen.
Gruß, Andre'
Doch gab und gibt es.
Bis 7/1987 wurden Gussköpfe verbaut und danach Alu
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
dann habe ich mich und das Corvette Blackbook geirrt.
Gruß, Andre'
durch die kleineren Brennräume erhöht sich das Verdichtungsverhältniss, welches bis zu einem gewissen Punkt den thermischen Wirkungsgrad verbessert. Auch Spülungsverluste im unteren Drehzahlbereich werden somit besser komprnsiert, welches den Drehmoment in diesem Bereich verbessert. Die problematischere Verwendung von "Normal-Benzin" ist ja heute irrelevant.
Der Austausch des Wekstoffes Gusseisen gegen Aluminium bedingt eine höhere Wärmeabfuhr aus dem Brennraum (bessere Wärmeleitfähigkeit von Aluminium). Die Effizientz sinkt dadurch zwar, aber der thermodynamische Prozess wird wiederum, durch Verbesserung des thermischen Wirkungsgrades, leistungsfähiger.
Auf deutsch: die Rutsche säuft etwas mehr, hat aber auch mehr KWalm Zwinkern
MfG Jörg
EDIT: Werkstoff angepasst
Eike
oder so
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.241 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.170 17.12.2024, 14:49
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.806 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.290 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 875 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
