Vorkats entfernen: ja oder nein?
Dem würde ich zustimmen. Wenn Du die ASU auch ohne Vorkats erfüllst ist das kein Steuerbetrug. Du bekommst ja auch kein Geld wieder falls dein Auto sauberer ist als von KFZ Hersteller geprüft.
Wenn Du natürlich die Abgaswerte nicht mehr einhälst und daher eigentlich mehr Steuern zahlen müsstest könnte das Als Steuerhinterziehung ausgelegt werden.
Die Schilderungen sind ja auf eine art richtig aber ich kann nur betonen das
den Typschlüssel bekommst du nur wenn du einen G-kat vorweisen kannst
wenn der tüv das nicht merkt ist das ja in ordnung.bei importmodellen wie meiner wurden
z.b. 275/315 reifen als original eingetragen.wenn es nicht bemerkt wird ist es ja ok.
wenn du aber eine anfrage beim finanzamt stellst und du sagst denen das du original
bedingt durch einen import keine g-kats hast machen sie dir die hölle heiss.
denen ist egal ob du die abgaswerte einhälst oder nicht.die schlüsseln das fahrzeug sofort um.
gruss dirk
Die Rede ist hier nicht vom Hauptkat (oder g-kat wie Du es nennst) sondern von den Vorkats. Auch wenn diese entfernt werden ist immer noch der Hauptkat in Betrieb, der dafür sorgt, daß die für den Typschlüssel eingetragenen Abgasnormen eingehalten werden.
Wenn also die Vorkats fehlen (so wie bei hjpdeg) heißt das nicht, daß man dann als Umweltsünder das Finanzamt rüberholt! Richter
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen. Zwinkern
Gruß Ecki
Ecki,
Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Präzise- wie immer.
respektable
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
danke ecki! genau so ist es!
die beiden VOR kats sind fuer die strengen californien-normen ausgelegt. d.h. soviel wie: ich kann meine vette jetzt nicht mehr in californien anmelden bzw zulassen. damit kann ich leben Feixen
da ich nach der entfernung der VOR kats bei der au-untersuchung war und die warte absolut innerhalb der toleranzen waren, ist diese these auch belegt!
der HAUPT kat ist natuerlich weiterhin in betrieb!
nicht steuerbetruegende gruesse
alex
Hallo C4-Gemeinde,
seit heute sind die Vorkats raus und ich bin vollauf begeistert: Sound super, Dröhnung mit Borla weniger, Anspechverhalten erstklassig. Jetzt kann man von Heartbeat of America sprechen. Höchstgeschwindigkeit muß ich noch testen, war mit Vorkats für C4 sehr gut.
Begeisterte Grüße
Hans
war bei mir ebenfalls so! würde ich jederzeit wieder machen Feixen
konnte leider die keramik waben mit einem metall stab nicht zerstossen, da das auspuffrohr etwas gebogen ist und die waben sehr stabil sind! habe das rohr kurz vor dem vorkat durchgeschnitten, die waben zertrümmert und anschliessend wieder sauber verschweisst. ging rechts fix! das an und abbauen hat länger gedauert Heulen
alex
Auf die 1/4 Meile bringt das, und der Tausch der Originalendtöpfe gegen KBD Rohre übrigends 0,2 Sekunden und nichtmal ein ganzes km/h. War jedenfalls in Luckau so.
haarsträubend
ich glaub das lag eher an den wetterbedingungen oder?!?
alex
Nö, glaub nicht ... Die Vette die ich als Bezugspunkt meine ist von Zündung und Mods gleich. Der Fahrer kann auch wohl ganz gut und wir sind beide mehrfach gefahren. Gleiche Strecke, gleiches Wetter ... und auch gleiche Lane.
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 2 432 20.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: C-556
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.233 28.10.2024, 10:00
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 586 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.649 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 7.889 27.06.2023, 13:38
Letzter Beitrag: uwekilon
