Themen: 115
Ausprobieren - wenn nicht einfach zurückschicken!
Steht unmittelbar vor Fertigstellung
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
So geht es natürlich auch.
Kann ich ja auch jederzeit anhängen aund schauen, ob es funktioniert.
Als alter EloMechMeister wird das wohl noch klappen, richtig?
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 115
Ich steck Dir 2 Kabel in die Kiste:
Einmal einen normalen OBD2-Stecker, einfach in die Diagnosebuchse und gut. Wenn das geht, kann kann auch das andere Kabel (=offene Enden) verwendet werden, das sind dann drei Strippen ( Plus, Masse, OBD2), einfach zu holen an der Buchse selbst, am Radio oder im Beifahrer-Fußraum. Oder hinten im Heck, dann kannst Du es im Rückspiegel betrachten
nur nicht zu lange kurzschliessen!
Das könnte am Ende wiederum einen Fehlercode setzen, da es für das PCM eine Temperatur ausserhalb des normalen Bereichs darstellt
hast Du Dein Modul noch nicht bekommen?
Themen: 28
Mannheim
Baureihe:
C7 Z06 M7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2016 Laguna Blue met.
Hi
@ Thomas Nein noch nix angekommen, daher habe ich dir zwei PN`s geschickt. Hast du von mir ne Lieferanschrift??? Wann hast du versendet und mit wem?
Gruß Dieter
