Scheinwerfer dunkeln ab und an ab
Hi zusammen
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Meine Fahrscheinwerfer dunkeln in unregelmässigen Abständen etwas ab. Allerdings nur beim Fahren. Im Stand konnte ich es bisher nicht reproduzieren.
Und es scheinen beide Scheinwerfer zu sein.
Die Massekontakte auf den Radkästen scheinen das Problem nicht zu verursachen, denen habe ich schon ne Dose Kontaktspray gespendet.
Wo könnten da noch gemeinsame Kontakte vorhanden sein, welche beide Scheinwerfer betreffen?
Sie dunkeln auch sehr stark ab wenn ich den Fensterheber gegen den geschlossenen Zustand fahre. Klar dürfen die dann etwas dunkler werden wegen dem Mehrverbrauch aber gleich so viel?
mfG René
was zeigt der Voltmeter dabei?
Das mit den Fensterhebern scheint normal zu sein, bei mir liegt das auch irgendwo zwischen auffällig und störend. Wenn so ein Fensterheber-Motörchen das schafft, dann gibts sicher andere Verbraucher, die genauso viel (wenig) ziehen.
Kühlerventilator vielleicht? Frage
Die Voltanzeige zeigt da keine Unterschiede, es ist ja auch nur ein sehr kurzes abdunkeln aber doch bemerkbar.
Der Kühlerventi kanns kaum sein bei der Kälte zur zeit.
mfG René
...du musst die endstufe für deinen bass etwas runterregeln, sonst haste lichtorgel... Feixen
Gruß Thomas
Das ist bei mir aber auch so. Es wurde hier aber schon mal besprochen.
Das hat wohl was mit der Lichtmaschine zu tun. Ich nehme an das sie
etwas zu "grob" nachregelt. Ich meinte natürlich den Regler in der Lichtmaschine.
Mit freundlichen Grüßen
Abdunkeln beim Betätigen der Fensterheber kann ich bestätigen.
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Ich hatte das auch, wurde dann immer schlimmer, z.B. auch beim Blinken. Nach einer gewissen Zeit konnte ich dann auch Schwankungen bei der Spannungsanzeige feststellen.
Gab dann einen neuen Alternator, seitdem ist alles wieder ok.
Thomi
Dann häng ich mal n Messgerät am Alternator an. Und zeichne das mal auf.
Ggf, reichts ja den mal auseinanderzunehmen und zu revidieren.
mfG René
Bei sowas gilt der übliche Tipp "Dann kauf die ne lautere Auspuffanlage" leider nicht.
Vielleicht ist es nur Einbildung, und Du hast einfach Schwankungen in der Dunkelheit um Dich herum? Frage
Spannend mit dem Multimeter, wenn das nur sehr kurz und sporadisch ist. Hast Du nicht auch das Mini-Oszi von Seeedstudio? Dann auf seeeeehr langsam eingestellt, so daß die letzten 20 Sekunden auf dem Schirm sind?
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 69 3.573 Gestern, 15:52
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.298 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.405 13.03.2025, 21:00
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.207 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 34 24.084 08.01.2025, 20:18
