Vergaser 427 L36
Bins noch mal
Du könntest natürlich auch erst mal mit andere bzw. kleinere Düsen oder grössere Düsennadeln
versuchen, hab mir damals für meinen 600 performer das kalibration kit besorgt und so einiges ausprobiert!
Das Ergebnis vieler Versuche aus verschiedenen Kompinationen Düsen und Nadeln war,
dass die Vette mit der Orginalbedüsung am besten lief dumdidum
Auch wenn sicherlich nicht die oft geforderte weisheit aus mir spricht... Aber was spricht dagegen der originalen rochester zu nehmen?
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Optimierte "Stage 2" Quadrajets von Jet Performance... Wenn meiner irgendwann den Geist aufgeben sollte dann kommt ein 750er Stage2 von Jet drauf... (ich habe einen SB)... Das sind überholte und verbesserte Rochester Vergaser... Habe bis jetzt nur positives bei den Amerikanischen Corvette Kollegen über diese Vergaser gehört... Vor allem wenn man dem Original nahe bleiben möchte... Einfach mal den link anklicken und die Beschreibung für diese Vergaser lesen!
Guckst Du hier... https://www.summitracing.com/search/bran...arburetors
Gruss,
Alex
Guten Morgen,
der Edelbrock ist i.d.R. ein "Plug and Play" Vergaser.
Der 650er ist hier wohl die "Eierlegendewollmilchsau". Er ist einfach einfach.
Mit meinem Holley war ich da gleich in einer ganz anderen Kategorie. Einstellung, Bedüsung, aus meiner Sicht etwas für Tüftler und Profis, am besten mit Motorenprüfstand.
Was ich gelernt habe:
Die Ergebnisse des Motorenprüfstands zeigen nicht zwingend auf, ob der Vergaser später, wenn das Triebwerk im Fahrzeug seinen Dienst tut, auch wirklich korrekt bedüst und eingestellt ist.
Mein Fazit:
Als Bastler einen Edelbrock nehmen. Der Vergaser ist zwar nichts besonderes und man wird wohl mit ihm auch nicht das Letzte aus dem Motor rauskitzeln, aber er ist deutlich stressfreier als die Alternativen.
Meine Erkenntnis:
Die Edelbrockqualität ist leider eher durchschnittlich. Es kann durchaus vorkommen, dass man einen Vergaser erwischt der nicht sauber funktioniert. Deshalb bereits beim Kauf einen eventuellen Umtausch abklären.
Wichtig:
Niemals einen gebrauchten Vergaser, schon gar nicht bei ebay, kaufen. Die Schrottrate ist hier extrem hoch, der Ärger fast vorprogrammiert. Der Vergaser ist nicht wirklich teuer, also lieber ein paar Euros in die Hand nehmen und bei einem deutschen Händler mit Garantie kaufen.
jm2c
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Ich möchte mir einen neuen Vergaser kaufen der einen E-Choke besitzt aber welchen nehme ich?
Nimm einen 1406 von Edelbrock den kannst du eins zu eins tauschen
Er hat einen E Choke
Wenn du ihn hast stell die Gemisch Schrauben auf 2 Umdrehungen raus ein
Dann hast du eine gute grundbasis
Mfg Jörg King
Ich habe mir eine 650er Edelbrock mit E-Choke bestellt.
Sobald ich Ihn montiert habe werde ich berichten. Feixen
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Gute Entscheidung, von der Grösse her gesehen.
Shocked
Nabend Feixen
Vergaser ist heute angekommen und gleich ging es los mit der Montage. Blaulicht
Erst mal alles ausgepackt und geprüft ob alles da ist. (Ich habe da immer besonders viel Glück)
Danach alten Vergaser runter und alles schön sauber gemacht.
Natürlich habe ich gleich alle Schäuche und den Filter neugemacht. Neuen Vergaser aufgesetzt und alles mit Nm festgezogen. Richter
Motor gestartet und wie erwartet läuft alles schön rund. Danach habe ich nur noch das Standgas auf 600 U/min eingestellt. Fertig King
Das wars Prost!
Fahrbericht reiche ich bei schönem Wetter nach. Großes Grinsen
____________
Das ging aber ratz fatz mit der Bestellung/Lieferung... Wo hast Du denn bestellt??
Gruss,
Alex
Bei KTS, die sind meistens sehr schnell. Yeeah!
____________
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 22 4.187 01.08.2025, 22:09
Letzter Beitrag: corvette
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 1.820 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 144.342 21.11.2024, 19:51
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.309 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.240 02.09.2024, 22:10
