Kennzeichengrösse für C3
Hallo nochmals.
Also ich habe nach viel Aufwand es so festgestellt dass ich kann haben Ausnahme von TÜV bekommen dass ich kriege Kennzeichen Limit auf 32x16cm, d.H dass ich kann das Originallocation vorne und hinten nutzen.
Zulassungstelle (falls sie mich überhaupt anmelde) kann theoretisch Sondernummer für den zweck ausgeben
Nur eine Frage: Wenn mein Kreis zwei Buchstaben habe (LB), dann ich kann nur eine Zahl und Buchstabe haben, oder?
LB-X-1 H
LB XX 1 H ist zu lang
LB II 1 H ist machbar mit kleinerem Font, oder?
Wie habt Ihr das gemacht?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Keine Deiner vorgeschlagenen Nummern passen auf ein 320er Schild in eine Reihe.
Die erste würde passen, wenn Du nach Stuttgart umziehst, dann aber auch nur, wenn das H in Engschrift geprägt wird. UND Dir so eine Nummer überhaupt zugeteilt wird. Das benötigt nämlich bessere Beziehungen zur Zulassungsstelle als lediglich gute.
160mm Höhe im Verhältnis zur 320mm Breite ist ein Maß, welches ich nicht kenne. Nicht mal die neuen Motorradkennzeichen haben so etwas. 120mm Höhe ist üblich.
Auch Dein XX im Vergleich zu II bringt Dir keinen Platzvorteil. Die Buchstaben der Eurokennzeichen haben keine Unterschneidung wie die früher üblichen. Somit haben II und XX die selbe Breite.
also was habt Ihr für die H Kennzeichen und Grosse?
320x160 ist Maximalgröße hinten und 320 ist Maximalbreite vorne.
thread
320 ml 120 bei meiner Ex. Und da ist das "H" bereits in Engschrift.
[Bild: 13649906sd.jpg]
und hast Du nur eine Buchstabe für Kreis oder zwei?
thread
Ähm..., wenn Du bitte mal auf das Bild klicken magst(?). Grübeln
ah ok,
Lucky. Naja, schlimmst melde ich mich es auf Firma in S. Sonst versuche es mit Motorradkenneiche vorne und 340x200 hinten.
Habe gehofft das irgendwelcher Endschrift LB-I1H wäre dann ok für die 320x120.
thread
was ist das für eine Grosse? Ich habe es nicht in erlaube Grossen gesehen?
https://www.youtube.com/watch?v=xrJcm_IrYV8
thread
240 mal 130 Millimeter (alternativ 255 x 130mm) nach Anlage 5 StVZO. Gedacht und vorgesehen für Kleinkrafträder, Traktoren und Arbeitsmaschinen.
so was muss ich haben Richter
Wenn ich TÜV kriege wo ist geschrieben dass ich 320x160 max haben darf, dann ich mache mich solche Kennzeichen und versuche da einfach für Plaketten hereinspazieren. Wird mal sehen was die dazu sagen.
thread
