Neue Batterie
gesucht...........
kann jemand eine bestimmte empfehlen.... nen Tip, original DELCO oder Alternative mit den verdrehten Polen
Ich hab hier eine Banner mit nur 45 Ah verbaut bekommen, die passt zwar von der Grösse, aber wohl nicht von der Leistung Kopfschütteln
LG Michel
Kommt drauf an. Für einen VW Polo wird das ausreichend sein.
Wenn Du jetzt noch Dein bewegtes Modell verrätst geht es allen besser.
steht doch in der Signatur King
LG Michel
Super gemacht, Kollege. Mal eben nachgebessert.
Trotzdem gibt es von der C4 so einige Versionen von der Crossfire bis zur ZR1.
Viel Erfolg weiterhin. Kopfschütteln Bin raus aus dem Thema.
Ich habe damals eine originale Delco geholt - alle Alternativen waren zu groß und hätten Änderungen am Rahmen über der Batterie bedeutet. - Gibt ein paar alte Threads zu dem Thema.
Du wirst vermutlich auch nich viele Batterien finden bei denen die Pole geschraubt sind.
[quote]Original von Frank the Judge
Viel Erfolg weiterhin. Kopfschütteln Bin raus aus dem Thema.[/quote
Herr Richter, lass Gnade walten...war ja nicht böse gemeint dumdidum
hab mal schnell die Signatur ausgefülllt......
und Frank Man in White, danke für den Tip........ Dann wird wohl der Weg zu den bekannten Dealern führen, oder gibts für DELCO ne günstigere Quelle?
LG Michel
>kalick< OK!
Messe doch erst mal die Aussenmaße, dann gehst du zum nächsten Batteriehändler, der sucht in seinem Katalog die richtige Grösse mit der gewünschten Amperezahl raus. Und wenn keine Schraubpole, dann verwende eben Adapter.
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Messe doch erst mal die Aussenmaße, dann gehst du zum nächsten Batteriehändler, der sucht in seinem Katalog die richtige Grösse mit der gewünschten Amperezahl raus. Und wenn keine Schraubpole, dann verwende eben Adapter.
Aha,
das bei der Originalen Batterie die Polanschlüsse anders herum sind und dazu noch seitlich, ist Dir bekannt?
Da reicht ein Adapter allein nicht. Das Pluskabel muss dann auch noch verlängert werden.
Meiner Meinung nach, ein nicht lohnenswerter Aufwand, und je nach Umsetzung auch gefährlich.
@deMichel
zusätzlich zum sehr guten Tip vom schneidmeister (Original) passt auch noch eine Optima ohne Bastelarbeiten.
Bezugsquelle zur Red Top RT U 4.2 nachgereicht:
https://www.online-batterien.de/shop/Opt...-EUR-Pfand
https://www.schmitzheisler.de/index.php?id=327
animierte C4C4 Grüße
Michael
Ich hatte eine Bosch (glaube sie hieß Silverstar) mit 56 Ah in meiner 92er.
Passte von der Größe genau, war aber nach gut 1 Jahr leider platt. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.661 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.602 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 3.921 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.525 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 5.843 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
