Neue Batterie, aber welche?
War aber schon manchmal alles normal, nach laden der Baterrie, oder Kontakte fetten, da liefs, und denn nicht mehr... Frage
Untersuche doch mal die Kabel auf Korrosionsschäden oder Brüche innerhalb der Litze. Das Massekabel ist ja irgendwo am Rahmen oder einer anderen Massestelle angeschraubt. Dort sitzt nach einiger Zeit eine recht große Menge an Gammel. Einmal abschrauben, alles metallisch blank kratzen und wieder zusammensetzen. Ein wenig Kupferpaste zwischen den Verbindungen ist auch nicht verkehrt. Die blank geschliffenene Verbindung von außen wieder gegen Korrosion schützen.
Damit ist meistens der von Dir beschriebene Fehler behoben.
Hast Du schon mal die Lichtmaschine durchgemessen? Kohlen noch in Ordnung? Nimmt der Regler noch seine Aufgabe wahr?
Hallo Frank,
danke für den Tip, werd ich heute mal umsetzen, LiMa hab ich mir noch nicht angesehen, nur mal grob die Verbindungen, bekomme aber auch keine Fehler usw angezeigt, das das System nicht geladen wird. Ach ja, die rote Batterie-Leuchte bei der SES lampe, ist es normal wenn die an ist wenn die Zündung ein und der Motor aus ist?
Viele Grüße, Frank
Die Anzeige der roten Batterie-Anzeige bei Zündung ist normal, sollte aber nach Starten des Motors ausgehen.
Hinter der Batterie ist eine Verschraubung der Massekabel, diese Verschraubung solltest Du neben den anderen Verbindungen auch auf jeden Fall öffnen und Kontakte säubern.
Hab an der einen Seite auch noch bei den zwei roten Plus-Kabeln noch ein fettes schwarzes klemmen, die verschraubung hab ich mir auch schon mal vorgenommen. Den rest muß ich mir heut mal vornehmen.
So, habe mir gestern abend mal die Kontakte vorgenommen, die erst mal am einfachsten erreichbar waren, sprich die Batterie-Klemmen demontiert, abgeschmirgelt, die geklemmten Kabelenden auch, alles mit kontaktfett eingeschmiert und dann wieder zusammen geschraubt. Den Massepunkt an der Karosserie habe ich leider nicht erreicht, das Kabel ist irgendwo in der Mitte unter dem Motor angeschlagen, da muß man die Vette wahrscheinlich erst mal aufbocken. Ich habe dann 5-6 mal gestartet, lief auch wieder alles ohne Probleme, heute früh kam sie auch sofort, mal sehen wie sich das ganze jetzt weiter verhält, ich hoffe es bleibt so...
Viele Grüße, Frank
Problem ist leider immer noch da Hilfe!! , werde mal die Suchmaschine bemühen und wenn nötig ein neues Thema öffnen.
Wenn das Problem immer noch besteht, bitte kein neues Thema erstellen, sondern dieses hier bitte fortführen.
Hast Du alle Verschraubungen (auch Massekabel am Motor / Getriebe) sowie Anlasserkabel) geöffnet und abgeschmirgelt?
Hallo Hubsi, alles klar, denn mach ich mal hier weiter.
Habe bis jetzt nur die Verbindungen zur Batterie behandelt, das heißt die Klemmen aufgemacht, die Kabelenden gereinigt und denn alles wieder zusammen, mit Kontaktfett usw.
Ich hab das gefühl, wenn ich die Batterie frisch geladen habe, geht es, bei der ersten fahrt werden im Display so um die 14,5 Volt angezeigt, bei jeder weiteren fahrt scheint die Anzeige zu fallen, so bis 13,4 Volt, und die startprobleme nehmen zu. Wenn sie dann an ist läuft sie ohne Probleme, hält das Standgas usw.
Habe Dienstag eine neue Batterie verbaut, Problem bestand immer noch, dann habe ich die Kontakte wie oben beschrieben mal gereinigt, und sie sprang 5-6 mal ordentlich an. Am nächsten früh kam sie auch sofort, danach kurze Fahrt zu Arbeit (10km), und zum Feierabend waren die Probleme wieder da. Hab es dann direkt nach der Heimfahrt im warmen Zustand noch mal versucht, da kam sie wieder ganz ordentlich.
Hab früher immer mal versucht, durch gas geben sie zum starten zu bewegen, da wurde dann manchmal der Fehlercode 54 (keine Spannung Benzinpumpe) gesetzt, der kam aber im normalen Betrieb nie wieder.
Viele Grüße, Frank
Moin Frank,
ich schätze dein Problem liegt ganz einfach an der zu geringen Leistung der Batterie mit 55ah......... bei der C 4 muss man teilweise eben auch etwas länger orgeln bis sie anspringt und eine zu schwache Batterie hält dem nicht stand. Nimm die Original AC Delco oder eine Gelbatterie mit dementsprechender Leistung von ich meine 72ah und du wirst sehen, deine Startprobleme sind weg. Wir fahren einen V8 und kein Panda. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 581 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 889 21.08.2025, 18:20
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.408 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.075 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.032 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
