Hinterachsübersetzung
#71
Zitat:Diese Parameter bedingen ein komplexes Zündwinkelkennfeld, welches erst bei modernen, elektronisch gesteuerten Motoren in die Praxis umgesetzt werden konnte. Der Zündzeitpunkt liegt abhängig von der Drehzahl, der Last und des Arbeitprinzips (Zweitakt oder Viertakt) zwischen 6° und 40° Kurbelwinkel vor OT
Steht doch da drin
Ihr könnt das aber nicht verallgemeinern
Der Zündzeitpunkt hängt von vielen Parametern ab Z.B.. Drehzahl / Brennraumform / Ventilwinkel / Nockenwellen / Kurbelwellenhub / und und und
Ein neuer LS Motor ( C 5 - C 6 ) arbeitet um die 26 Grad und ein alter SB / BB von 32-38 Grad Z.B. Wird er wieder Aufgeladen verändert sich das auch
Mfg Jörg King
Eine 3.08er Achse läßt bei 100 km/h (62 Meilen) den Motor ziemlich genau 2.500 mal drehen.
Liege ich richtig wenn ich in dem Fall bei mir ableite, dass ich ein 3.36er Axle Ratio habe? Bei 100km/h dreht mein Motor ziemlich exakt 3000 rpm.
Gruss, Martin
Hallo Martin,
das liest sich aber eher nach 3,70er.
Bei meiner C2 habe ich im Augenblick auch 3.000rpm bei 100km/h. Ich habe aber keine Ahnung, welches Differential aktuell verbaut ist - vermutlich das 3.36er.
Das ist mir zum cruisen zu hektisch.
Bin schon gespannt wie sich die C2 fährt, wenn ich in den nächsten Wochen das 2.73er Diplomat Diff einbaue.
Gruß Thomas
Zitat:Original von JR
Hallo Martin,
Geht an der Ampel auch ab wie ein Zäpfchen, trotz Mausmotor. Großes Grinsen. Hat mich einfach interessiert. Wenn sie bei Henry noch auf dem Lift steht werde ich mir mal die Nummer auf dem Diff notieren.
Gruss, Martin
Vergiss die NUmmern und mach den Check durch Drehen der Kardanwelle.
Da du ein Posi drin hast, werden beide Räder gleich drehen, dann brauchst du nur die Kardanwelenumdrehungen zählen, bis die Räder 1 volle Umdrehung gatan haben.
Das ist die sicherste Methode neben dem Aufmachen des Diffs und Zahnzählen des Kekel- und Tellerrades.
Mfg. Günther
Also wenn ich das richtig verstehe, hat die Hinterachsübersetzung was mit Spritverbrauch, Beschleunigung und maximaler Endgeschwindigkeit zu tun???
Gruß, Torsten
Yes. Grob gesagt, je kürzer das Auto übersetzt ist, desto schneller auf 100, aber mehr Sprit und geringere Endgeschwindigkeit.
Ahh, verstehe.
Aber man kann nicht pauschal sagen, eine 69er mit L46 Motor und 4-Gang Schaltgetriebe hat die Übersetzung "X" oder?
Gruß, Torsten
Salu Reaper
Nein, kann man nicht. Hier ein Auszug aus dem 69er Verkaufsprospekt. Dort sind die erhältlichen Übersetzungen für alle Motorvarianten aufgeführt.
Gruss, Martin
  Welche Hinterachsübersetzung habe ich ? vs 17 6.699 24.05.2011, 22:43
Letzter Beitrag: jörg
  Hinterachsübersetzung Grinzi 20 4.202 13.11.2007, 20:50
  Hinterachsübersetzung 80er Vette California? crossdriver 5 3.802 27.09.2004, 23:59
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Hinterachsübersetzung avdesign 4 2.180 07.03.2004, 21:25
  Suche Hinterachsübersetzung 3,55 bis 4,11 Markus 9 3.758 10.10.2002, 20:52
Letzter Beitrag: Markus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
