Frage bzgl. Klimaanlage
da ich den Kühler, Kondensator usw. ausbauen musste, habe ich das Kältemittel abgelassen.
D.h. in der Klimaanlage ist nun kein Kühlmittel.
Kann ich so fahren, oder kann der Klimakompressor dadurch beschädigt werden ?
Auf keinen Fall die Klimaanlage trocken laufen lassen! Nicht sehr gut für den Kompressor....
... also sollte ich gar nicht fahren, oder kann ich fahren, nur die Klimaanlage nicht einschalten ?
Wenn die Klima ausgeschaltet bleibt, dürfte doch der Kompressor nicht mitlaufen?
- Brandner Kaspar
der Drucksensor verhindert bei zu wenig oder gar keinen Druck des Kältmittels das Einschalten der Kompressorkupplung.
Also läuft der Kompressor zur Zeit sowoeso nicht!
Allerdimgs sollte das System schon DICHT sein, um Feuchtigkeit zu verhindern.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Wenn das Kältemittel fehlt schaltet sich der Kompressor gar nicht ein,
da der Drucksensor keine Freigabe gibt. Kann also nichts passieren.
Gruß Andreas bow Tie
Andreas,
fast wie ein Doppelpost, oder?
Friedel
kannst fahren, aber lass reparieren!
Klima ohne Frigen muss 100% dicht sein, sonst kommt feucht rein und dann ist ganz kaputt.
mfg
Tullius
tullius inkasso - erfolg durch osteuropäischen charme.
Das ist richtig, Anlage muss zwingend immer dicht sein. Selbst wenn das Auto nur steht, darf keine
Feuchtigkeit ins System gelangen. Die Funktionsfähigkeit wäre bei späterem wieder einschalten nicht
mehr gegeben,
Gruss RainerR
RaRo
Erstmal Danke an Alle für Eure Antworten.
Die Anlage ist dicht, ich muss sie nur wieder auffüllen lassen. Termin nä. Woche..
Aber dann kann ich wenigstens solange trotzdem fahren ....
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 637 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.135 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 3.625 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Klimaanlage Robin.G 19 5.541 08.08.2022, 09:57
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 5.578 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
