Unteres Lager der Lenksäule tauschen
...muß ich dazu die Lenksäule ausbauen? Es ist ne 69er.
Bei meiner ex. 68er ging das im eingebauten Zustand, allerdings hatte die auch nicht diese Sperre, dass man den Schlüssel nicht abziehen kann wenn der Rückwärtsgang nicht eingelegt ist.
Günther
Hallo Günther,
um die Kupplung von der Lenksäule zu ziehen musst du doch entwerder die Lenksäule lösen und nach oben ziehen oder Lankgetriebe abbauen, oder etwas nicht?
Die Lenksäule hängt eh nur an 4 Schraubenverbindungen, dann noch die Steckerleiste los und gut ist, dann kannst du dir alles so hinlegen wie du wilst und mußt dich nicht rumquälen.
Nebeneffekt, die Lenksäule kann auch von außen aufgehübscht werden.
Gruß Andreas
Hi Andreas!
Das Lenkgetriebe kommt sowieso raus, da kommt dann was anderes rein dumdidum Ich habe bei der 68er die Lenksäule schon mehrmals aus- und wieder eingebaut. Ich weiß dass es "nur" 4 Schrauben sind, aber du brichst dir jedesmal das Kreuz damit das Teil ein- oder ausgebaut werden kann Schnuller
Günther
Hallo Günther,
wenn du das Lenkgetriebe ohne hin weg nimmst, würde ich es so versuchen, kannst doch nichts verlieren.
Gruß Andreas
Hat geklappt, war ganz einfach.
Gruß, Günther
  Spiralfeder tauschen shark69 11 741 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 1.892 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 928 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.709 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.861 21.09.2023, 09:23
