Welchen Power Steering Parts Anbieter ....
... empfehlt Ihr ? Mit meiner neuen habe ich bislang nur Pech.
Erst wurde der neue Zylinder bei zweiter Fahrt undicht (reklamiert, wird evtl. mal ´ne andere Geschichte)
dann jetzt Spiel im Control Valve (sehr mulmig zu fahren).
Möchte nun nicht mehr diesen Schrott wieder bestellen.
Ich weiss nur nicht wo der hiesige Lieferant die Teile her hat.
Welche Alternativen empfiehlt also der erfahrene C3-Schrauber ?
Hallo-gruen , ..................
Das bedeutet Spiel bei laufendem Motor ??
DiDi
das habe ich auch hinter mir.
Erste Aktion einen Reparatursatz eingebaut. Das Ergebnis war wie vorher. Pro Tag ein paar Tropfen am Boden.
Zweite Aktion war ein gebrauchter Kolben. Der Tropfte nicht, der lief fast aus.
Dritte und finale Aktion:
Ich habe einen neuen bei Jörg Vogelsang von ACP (ist hier im Forum) bestellt und alles ist perfekt.
Tschau Alois...
Zitat:Jörg Vogelsang von ACP
Der weiß was er tur. Unsere Bremssättel waren so schnell fertig, in der eit hätte ich sie nicht mal ausgebaut geschweigedenn lackiert und neue Kolben eingebaut.
Die Lenkung wird er in nullkommanichts austauschen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
DiDi
Während der Fahrt spürbar um die Mittellage, gesehen dann auf der Bühne ohne laufenden Motor.
Das Steuerventil hat bei abgestelltem Motor immer Spiel, erst wenn das Ventil Druckbeaufschlagt wird, ist es spielfrei.
DiDi
Ja, nur bei Fahrt ist es ja "druckbeaufschlagt".
Und dabei ist dann Spiel und ein kleiner Widerstand beim Lenken spürbar.
Unangenehm.
Hallo Gerd,
wurde auch richtig entlüftet? War bei mir der Fall.
Hatte einen neuen Zylinder verbaut und das Ventil mit einem Überholsatz versehen, ist beides bis jetzt drin. Alle Teile von meinem üblichen US- Händler.
Was mich an deinem Zylinder stört ist die Farbe auf den Kolbenstange oder habe ich einen Knick in der Optik?
Gruß Andreas
Grübeln
Hardy Scheibe noch OK, Lenkgetriebe Spindel nachstellen.?
DiDi
Das Bild mit der farbe auf der kolbenstange ist vom ersten Zylinder.
Wurde so geliefert. Ist schon getauscht.
Entlüftet wurde auch richtig, rechts/links drehen usw.
Mit Anbieter weiter oben meinte ich richtigerweise Hersteller, nicht
wo ich die Teile hier bekomme.
Thanks Hallo-gruen , ..................
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 23.088 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 1.541 05.02.2024, 10:48
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 2.427 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 2.205 19.08.2023, 00:48
  Power Windows Motor Piti 0 1.609 20.12.2022, 08:41
Letzter Beitrag: Piti
