Keyless Entry System schließt nicht automatisch
Zitat:Original von taipan66
Danke für die schnelle Antwort...hat leider nicht funktioniert...... Motzen
Wie testest du denn eigentlich, ob es funktioniert? dumdidum
Gruß, Robert Hallo-gruen
Was meinst du damit, konntest du die Funktion nicht einschalten oder ist sie eingeschaltet und die der Wagen verriegelt sich trotzdem nicht?
Falls letzteres der Fall würde ich auch erst einmal die Batterie des Handsenders tauschen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Fürs Verriegeln kann die Batterie doch nicht entscheidend sein, höchstens fürs Entriegeln.
Könnte ich mir schon vorstellen, da auch beim Verriegeln das Auto den Sender erkennen muss (bzw. feststellen muss, dass er sich entfernt hat).
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hm, der Sensor (Empfänger) im Fahrzeug prüft, ob jemand mit FOB (Sender) zum Fahrzeug kommt (Zustand verriegelt) oder ob jemand im Fahrzeug ist (Zustand entriegelt) und das Fahrzeug verläßt und sich mit FOB entfernt. Sollte da nicht der Zustand der Batterie im Sender bei beiden Aktionen eine Rolle spielen?
Gruß, Peter.
Müsste es sich dann aber nicht auch in anderen Situationen bemerkbar machen, wenn die Batterie schwach wird oder ist?
Wenn dem so ist, müsste bereits die Meldung beim Ausmachen des Fahrzeugs kommen, dass er die FOB nicht erkennt und nach Aus / Betrieb fragt.
Das letzte, wo eine schwache Batterie Probleme machen dürfte, ist meiner Meinung nach jedenfalls das automatische Verriegeln.
Andererseits lässt sich das am allerschnellsten mittels einer neuen Batterie prüfen.
Das stimmt, JR, war bei mir so. Zuerst ging das Fahrzeug nicht beim ersten Zug am Griff auf, dann gar nicht mehr, dann auch auf Druck auf den Entriegelungsknopf am FOB nicht mehr. Dann musste ich den FOB zum Öffnen in die Nähe des Handschuhfachs (Scheibe Beifahrerseite) zum Öffnen halten und Knopf drücken. Und dann erst kam die Meldung im DICT mit der Frage beim Abstellen des Motors, das kein FOB erkannt wird und ob tatsächlich der Motor abgestellt werden soll. Aber irgendwie muss das Fahrzeug doch erkennen, ob noch jemand drin sitzt oder zumindest in der Nähe ist. Wenn ich bei abgestelltem Motor die Türe kurz öffne und drin sitzen bleibe, dann die Türe schließe, kommt ein kurzes Hupsignal. So what? Grübeln
Gruß, Peter.
Hallöle zusammen,
habe die Batterie gerade erst ausgetauscht, daran kann es also nicht liegen.
Das testen, ob sie abgeschlossen hat, ist eigentlich ganz einfach (bin zwar eine Frau, aber manchmal nur a bissle bled, net ganz bled) dumdidum. Weglaufen, Schlüssel ablegen, a bissle warten und wieder zurück und schauen ob sie zu ist.
Ich habe versucht über den Bordcomputer die Einstellung zu ändern, habe aber nichts gefunden, was sich auf den Schlüssel bezieht.
Normalerweise öffnet die Vette sich, wenn ich ihr zu nahe komm und sie schließt sich auch wieder wenn ich mich entferne nach einer gewissen Zeit.
Die Vette zeigt im Bordcomputer nicht an, dass die Batterie des Handsenders alle ist. Die vom Zweitschlüssel war alle, sie hat aber nicht gemeckert.
Habe nun versucht, wenn ich den Knopf zur Verriegelung einige Zeit gedrückt halte, ob sie sich dann selber programmiert, hat aber auch nicht geklappt.
Wenn ich mich entferne und auf den Schließknopf drücke, dann schließt sie sich. Sie macht das nur nicht mehr automatisch……so ein Luder….. Großes Grinsen
Liebe Grüße
Jeani
Hallo tapian 66 Hallo-gruen
schon mal versucht, den Handsender in die entsprechende Vorrichtung
im Handschuhkasten anzudocken ??
viele Grüße OK!
Andreas Burnout
driver
Zitat:....Ich habe versucht über den Bordcomputer die Einstellung zu ändern, habe aber nichts gefunden, was sich auf den Schlüssel bezieht....
Da möchte ich noch einmal einhaken, da sich dr Satz so anhört als hättest du die Funktion nicht gefunden.
Wenn du im Wagen mit eingeschalteter Zündung sitzt und so oft auf die "Option" Taste drückst bis die Anzeige "Passive Türverriegelung" erscheint, hat dahinter "ein" oder "aus" gestanden?
Wenn dort "Passive Türverriegelung ein" stand liegt ein Fehler vor, steht dort "Passive Türverriegelung aus" musst du sie durch drücken der "Reset" Taste erst aktivieren.
Ist sie nun eingeschaltet, ausgeschaltet oder weißt du es nicht?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.786 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.040 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 886 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Fenster "Komfort-Öffnung" schließt verzögert Johnny Bravo 0 670 20.06.2024, 13:04
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.575 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
