Welche Bremsbeläge für Z06
Ja die Torx- Schrauben müssen raus und die Sättel ab.
Achtung, die Torx sitzen sehr fest. Ich habe sie erst einmal mit, ich glaube WD 40 heißt das, eingeweicht und dann mit dem Schlagschrauber gelöst. Dazu habe ich mir extra aus 10er Flachstahl ein Zwischstück gebaut, das in den Schraubstock gespannt wird und an das der Bremssattel angeschraubt wird.
Die Torx babe ich nach Belagwechsel mit Keramikpaste eingesetzt, damit ich sie das nächste mal besser gelöst bekomme.
Ralf
Bei den EBC Redstuff gibt es 2 verschiedene Nummern für "2006 thru 2008" und "2009 and up"
Hat sich denn an den Bremsen vorne etwas geändert ab MJ 09?
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Einbau von mehrteiligen (wie Serie) oder einteilige (Fremdfabrikate)
1. Die Führungsschrauben sitzen so fest, dass diese wie Ralf schrieb, eventl. nur noch mit einem Schlagschrauber zu lösen sind. Warum dieser Aufwand?
Es geht einfacher und schneller:
1.1 Mit Kolbenrücksteller etwas Luft verschaffen zwischen Belag und Scheibe, falls Scheibe schon eingelaufen ist und Rand/ Grad übersteht.
1.2 Bremssattel- Befestigungsschrauben lösen. Bremssattel abziehen und mit Draht festbinden, damit die Bremsleitung nicht beschädigt wird.
1.3 Bremssattel innen und die Führungsstifte reinigen
1.4 Paste auf die Rückseite der Beläge. Neue Beläge (egal ob mehrteilig oder einteilig) lassen sich dann einfach einlegen.
1.5 Bremssattel wieder montieren und Schrauben mit 175 Nm anziehen.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Stimmt Dieter, so geht es auch.
Ich habe nur nicht daran gedacht, weil ich bei meiner Bremse auch noch die anderen Kolben eingebaut habe. Also sorry Franz, ganz so viel Arbeit ist nich nötig.
Ralf
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.720 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 4.489 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 4.750 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 10.007 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 5.090 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
