Mich hat es erwischt Getriebe und Diff.
Die Firma GSR ist TOP ! hatte dort ein Autom. Getriebe.
Hi Dieter,
das ist die richtige Einstellung! Würde ich genauso sehen Prost!
Wenn dein Schätzchen wieder läuft, wäre es klasse, wenn du ein paar deatils poasten könntest.
@Was war defekt
@Wie lange hat es gedauert
@Preislicher Rahmen
Da das Problem hier wohl sehr oft auftritt und die Leute immer wieder danach fragen.
Mich persönlich interessierte es auch, denn wie gesagt. Ist wohn nicht die Frage ob das passiert, sondern wann das passiert.
Grüße Gerhard
Also außer den Problemen mit dem Rückwärtsgang kenne ich keine Ausfälle des MN6. Im Gegenteil, wenn man die zerbröselten Automaten sieht, dann muss man das MN6 als standfest ansehen.
Zitat:Original von Azrael1
Was meinst du mit hier mal das Lager? Komplett weg oder was?
Oder ist das nur "Hier war das Lager?"
Grüße Gerhard
Siehst Du nicht das doppelte Nadellager? Ist für das Zahnrad. Geht gelegentlich auch mal kaputt, wenn der Rest auch schon vielverschleiß und Defekte hat.
Die weiter unten aufgeführte, selbst gedrehte Scheibe kann man aber auch so beim Lagerprofi bekommen.
Ich habe allerdings nicht das originale letzte lager, welches hinten im Getriebedeckel sitzt, genommen, sondern im Getriebedeckel ein SKF RNU305 verbaut. Ist halt wesentlich stabiler und besteht aus einem Teil.
Friedel
Hi Friedel,
doch das doppelte Nadellager habe ich gesehen.
Dachte das Bild soll den defekten Rückwärtsgang zeigen - und das Lager hatte ich vermisst Zwink Dein Bericht habe ich mir schon durchgelesen. Saubere Arbeit. Auf diesem Bild das lager sieht aber noch ganz ok aus?
Das Kunststofflager löst sich wohl ganz gerne auf. Macht es eingeltich Sinn, das Lager vorsorglich zu tauschen? Muss dafür eigentlich alles raus, oder kann das Getriebe im eingebauten Zustand hinten geöffnet werden um den Rückwärtsgang zu fixen.
Wie dick ist denn die Scheibe die du gedreht hast. Eine "Unterlegscheibe" zu drehen find ich immer so filigran...
Zum Thema Kunststoff-Käfig: Das machen übrigens die meisten Hersteller. Ich frag mich warum das bei der Vette nicht hält Kopfschütteln
Die Haltbarkeit des Kunststoffteils wird wohl durch die zum Teil hohen Öltemperaturen bedingt. Durch die Transaxle Bauweise sitzt das Getriebe wohl ungünstig um durch Fahrtwind gekühlt zu werden. Ohne den nachgerüsteten Kühler hatte ich auch oft extrem hohe Temperaturen und entsprechende Warnmeldungen. Da können Kunststoffe schon mal ihre Festigkeit verlieren.
Knut
Also hoffe das wird nicht Offtopik, aber...
sollte doch eingetlich besser werden mit der Wärme, wenn das Getriebe hinten ist. Schließlich wird nicht noch direkt die Wärme vom Motor zugeführt. Das bei Automaten die Lamellenkupplungen immer leicht schleifen ok, aber bei einem Schaltgetriebe verstehe ich das nicht.
Gerhard
Gerhard,
bei der C5 kommt eine Menge Hitze am Getriebe vorbei.
Nicht nur Motorwärme sondern auch von den Kats und Auspuff.
Bei einer schnelleren Fahrt von 15-20 Minuten entstehen Getriebetemperaturen von über 135 Grad.
Da halten Plastikteile irgendwann nicht mehr, da die spröde werden.
Und wenn dann ca. 12 mm im Schaltweg beim Rückwärtsgangeinlegen fehlen, dann rastet es irgendwann garnicht mehr ein. Und der Rückwärtsgang ist nicht mehr brauchbar.
Ob man nur das Differential mit der Hinterachse einzeln ausbauen kann, weiß ich nicht.
Ich baue immer den kompletten Strang aus und kontrolliere dann auch Kupplung und Ausrücklager mit.
Die Ersatzscheiben ( 1x 10mm und 2x 1mm) für die zerbröselte Plastikscheibe habe ich ebenfalls vom Lagerspezialisten.
Friedel
Hi Friedel,
stimmt daran hab ich nicht gedacht. Wieder was gelernt Prost!
Naja bei mir ist das Thema noch nicht akut. Zur Zeit gehen noch alle Gänge. Mal schauen wie lange :)
Bin auch ehrlich gesagt noch nie 15 Min Vollgas gefahren Zwink
Grüße Gerhard
Zitat:Auf diesem Bild das lager sieht aber noch ganz ok aus?
Ja, das Lager sowie die Scheibe waren auch noch gut.
Da ich aber eh die Kupplung gewechselt habe, bot es sich an, diese Teile zu ersetzen.
Die Scheibe ist 1,25mm dick.
Lg. André
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 22 1.048 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.439 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.547 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.406 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.642 03.09.2021, 07:50
