Kühlwasser Überdruckbehälter lässt zu viel ab
Moin moin!
Noch eine kleine Zwischenfrage...
Wenn die Zylinderkopfdichtung oder eine andere Stelle undicht ist und Kühlwasser in den Brennraum kommt muss man das doch deutlich sehen und riechen, oder?
Guten Morgen,
könnte sein das einfach zu viel Wasser im Kühler ist . Habe beim Kühlerausbau mal eine Markierung entdeckt die zeigt das der Füllstand nicht bis Oberkante sein soll. Und genau bei diesem Pegel hält sich mein Kühlmittelstand konstant .
Habe einen SB ohne Ausgleichbehälter. Hier noch ein Bild der Markierung :
stefan
Genauso ist bei meinem BB auch. Fülle ich über diese Markierung, drückts wieder raus.
Ist etwas komisch beim Kontrollieren, da man den Wasserstand kaum sehen kann.
Die Markierung ist recht weit unten.
Muss man fast mit dem Zollstab nachmessen.
Aber die Kühler mit den aussenliegenden Ausgleichbehältern sind ja voll bis Oberkante, da der Ausgleichbehälter hier ja den Ausglaich tätigt.
Also Füllstand am Ausgleichb ehälter einhalten.
Wenn die Kopfdichtung leckt, drückt es eher Verbrennungsluft ins Kühlwasser und das erkennt man am Schäumen des Wassers. Läuft das Wasser bereits in den Verbrennungsraum , ist die Kopfdichtung sehr sehr hinüber.
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.277 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 6.551 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Stutenandi 8 2.618 07.11.2021, 20:33
Letzter Beitrag: sheepy
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 14.528 29.05.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Ulivette
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 4.092 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
