Stabilisator hinten eingebaut
Zitat:(Nur die, die gelegentlich überfahren werden!)
Du bremst aber für Tiere , oder ?
Die originalen hinteren Stabis sind recht dünn. Die Nachrüststabis sind immer so dick. GM hat sich was dabei gedacht, an die SB keine Stabis zu verbauen und jetzt werden so viel Dickere, als jemals ( an den BB ) verbaut wurden, nachgerüstet. Irgendwie komisch, finde ich.
Muss aber mal behaupten, dass ich den auch nachrüsten würde, welchen, müsste ich sehen.
Meine BB hat aber einen, brauche mir also keine Gedanken zu machen.
Zitat:Original von >>> 68er C3 <<<
Aber ich will mal nicht so sein:
ein extra großes Dankeschön Prost!
bei dem Auto kann man aber auch von jeder x-beliebigen Stelle essen dumdidum
oder machst Du einmal pro Monat Unterbodenreinigung mit der Zahnbürste und fotografierst nachher alles ? King
@ Günther
Das kommt darauf an wie groß die Tiere sind!
Das Beste an der C3 ist ja die spitze und scharf-
kantige Schnauze.
Alles was klein ist, wird einfach gebügelt! Bei
Lebewesen die höher sind als diese schöne
Schneide ... äh ich meine natürlich Schnauze,
erfolgt eine horizontale Aufteilung in einen
zu überfahrenden Teil (der ist unproblematisch)
und einen zu unterfahrenden Teil (hierin liegt
das Problem)
Dieser hinterlässt immer solche hartnäckigen
Flecken auf Motorhaube und Windschutzscheibe.
(Daher hab ich mir beim letzten Mal geschworen,
doch lieber mal zu bremsen!) Feixen
@ Stocki
Das Bild entstand aber noch vor der Reinigung! Zwinkern
(Ich hab mir jetzt aber eine el. Zahnbürste besorgt!)
Mal generell,
Wer einen hinteren Stabi nachrüstet will, macht keine
zu dicken rein! (vor allem nicht dicker wie vorne!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
... welchen Durchmesser sollte der Stabi an der HA denn haben 3/4 7/8 ???
Vorn ist alles Werksseitig ....
Gruß Chris
Mahlzeit Chris,
was war den 71 vorn Werksseitig? Grübeln
Ich hab nen ¾ Stabi hinten drin, bei
mir ist vorne auch der Originale drin. Zwinkern
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hi Micha,
keine Ahnung :-)
Muss ich mal messen gegen ...
Sollte aber auch original sein.
Gruß Chris
Der originale BB Stabi hinten ist recht duenn. Kann leider nicht messen, da ich auf Arbeit bin.
Glaube aber nicht, dass der 3/4 oder gar dicker ist.
Ich galube aber, dass die meisten Nachrueststabis fuer hinten zu dick sind . Kann mir nicht vorstellen, dass GM das nicht beachtet hat bei der Berechnung der fahreigenschaften. Mehr ist nicht immer besser.
Aus der Erinnerung raus (ja hinten IST dünn) könnte 1" vorne und 1/2" hinten etwa hinhauen. 3/4" kommt mir auch sehr viel vor.
Viele Grüße, Martin
18436572
Der Stabilisator ist ein Federelement beim Automobil, das zur Verbesserung der Straßenlage beiträgt. Er verbindet gegenüberliegende Räder durch kurze Hebel und eine Drehstabfeder.
Die Federwirkung wird durch die Verdrehung (Torsion) von oft runden Drehstäben erreicht.
Der Mittelteil des Stabilisators ist drehbar an der Karosserie, die abgewinkelten Enden, die als Hebel wirken, sind über Gummielemente an den Radaufhängungen, beispielsweise Querlenkern, angebracht.
Prinzipiell gleicht das Verfahren der Mechanik der Leertaste von Computertastaturen. Egal an welcher Stelle sie gedrückt wird, senkt sie sich gleichseitig ab.
Beim Anheben eines Rades (Einfedern) wird über die Verdrehung des Stabilisators das gegenüberliegende Rad ebenfalls angehoben, beim Absenken ebenso gesenkt. Dadurch wird bei Kurvenfahrten dem Wanken der Karosserie entgegengewirkt. Bei gleichzeitigem Einfedern beider Räder tritt der Stabilisator nicht in Aktion. Einseitiges Einfedern bei Geradeausfahrt (durch Straßenunebenheiten) führt zu Bewegungen des Fahrzeugs um die Längsachse.
Eine härtere Einstellung nur eines Stabilisators bewirkt eine Verschiebung der Bodenhaftung zur jeweils anderen Achse. Übersteuern lässt sich beispielsweise durch eine härtere Einstellung an der Vorderachse oder eine weichere Einstellung an der Hinterachse korrigieren.
Der hintere Stabi sollte so dünn wie nur möglich sein!!! Sonst kann es in einer Kurve auf normaler Strasse lebensgefährlich werden.
Oder fahrt Ihr alle auf einer Rennstrecke?
Gruß Alex
Zitat:Eine härtere Einstellung nur eines Stabilisators bewirkt eine Verschiebung der Bodenhaftung zur jeweils anderen Achse. Übersteuern lässt sich beispielsweise durch eine härtere Einstellung an der Vorderachse oder eine weichere Einstellung an der Hinterachse korrigieren.
MiO danke für diese detaillierte Erklärung, was ein Stabi bewirkt.
Dazu mal ein Frage:
Allgemein schwenkt eine C3 leicht hinten raus, d.h. sie übersteuert. Wenn man keinen Stabi drin hat und rüstet einen nach, dann folgt doch aus Deinen Ausführungen zwangsweise, daß es hinten härter wird und es dadurch zu noch leichterem Übersteuern kommt. Richtig? Das würde dann doch bedeuten, am Besten keinen Stabi nachzurüsten. Richtig?
Wenn das stimmt, würde Wesch in seinen Ressentiments nicht so falsch liegen, denn dann hätte GM durch serienmäßiges Weglassen eines hinteren Stabis alles richtig gemacht.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.286 31.10.2024, 15:35
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 12.856 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 10.217 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 3.832 05.08.2022, 00:13
  Sturzstrebe hinten wo kaufen powerburner 5 2.703 28.06.2022, 00:06
Letzter Beitrag: Ulivette
