Kabelbrand - Lichtmaschine
Servus Günther,
ich dachte ganz einfach nur eine Lampe, die den Strom aufnimmt bzw. verbraucht,
damit es zu keinem Kabelbrand mehr kommen kann.
Ja ich weis, ist nicht original, aber ich kann sie ja so montieren, wo nur ich sie sehe.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hm - wenn Du mehr Strom verbrauchst, fließt mehr durch's Kabel und es wird wärmer... Ein Trennschalter wäre da wohl effektiver sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
@daabm - Trennschalter oder Hauptschalter hab ich. dumdidum
Die den Strom verbraucht ? Versteh ich nicht .
Kabelbrand kommt eher durch Ueberhitzung des Kabels , also zuviel Strom, der fliesst. Kurzschluss eben.
Ausserdem verbauen einige Hochleistungslichtmaschinen mit 110 Ampere anstelle der originalen 60 Ampere oder so, ohne die Kabellage dafuer auszulegen.
Wenn man dann genuegend Verbarucher anschliesst, wie 100 Watt Fahrzeugbirnen anstelle der 50 Watt , Elektroluefter, Elektrowasserpumpe, und soweiter, dann kann die kabelage schon mal heiss werden.
Bei Kurzschluss sowieso.
MFG. Günther
Ok Günther, das leuchtet mir ein.
Da ich mich da ja überhaupt nicht auskenne, stelle ich natürlich blöde Fragen, sorry.
Was kann dann einen Kurzschluss in der Lima verursachen,
es war zu dem Zeitpunkt weder Radio, Licht, Lüfter, Gebläse etc. eingeschalten.
Kurzschluss muss ja nicht in der Lima gewesen sein, eher irgendwo am Kabel weiter vor ( bzw weiter hinten, gesehen ab Lima ) . Kann sogar ein Verbraucher gewesen sein, wie ne Gluehlampe .
Deshalb musst du aufpassen, nach der Reparatur, dass das Gleiche nicht sofort noch mal passiert .
Also alle Draehte auf Masse prufen, dass du keinen Kurzschluss auf Masse hast ( ausser es ist ein Massekabel ), bevor du startest.
Edit:
Zitat:Ursache: Lichtmaschine defekt,
Fragt man sich nur, ob die Lichtmaschine nicht gefreckt wurde durch diesen Kurzschluss irgendwo.
Danke Günther für Deine Hilfe.
Was meinst Du mit gefreckt?
Grob "Defekt" OK!
Versteht man nur, wenn man aus der Region kommt. Die Freck = Erkältung.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Alles klar PTH, danke.
Ich wollte damit ausdrücken, dass der Kurzschluss deine Lichtmaschine bratet und nicht die Lichtmaschine die Kabelage abbrennt.
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.661 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 559 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.759 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.443 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 11.816 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
