Wegfahrsperre aktiv
Hi Petra,
das security-Lämpchen geht normalerweise aus, wenn Du den richtigen Schlüssel verwendest und in auf "Zündung an" drehst. Ergo ist da was faul.
Greez
Kai
Kann mehrere Ursachen haben, Vats Modul, Kabel am Zuendschloss abgeschert ( die 2 duennen ,welche zum Modul gehen, welches den richtigen Schluessel erkennt), Schluessel selbst usw. Abhilfe: Ohmzahl des Schluessels messen , Resistenz mit der gleichen an besagte zwei duenne Kabel einloeten, nie mehr Probleme mit VATS.Wer will kann noch einen Microschallter zwischenklemmen so dass die Wegfahrsperre bei laengerem Abstellen durch aktievieren des Schalters wieder funzt.Gruss Franco dumdidum Zwinkern Engel-3 dumdidum
animierte C4
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 962 29.03.2025, 14:13
  Wegfahrsperre fliegerdidi 22 19.925 24.05.2019, 22:57
Letzter Beitrag: uenalhak78
  Wegfahrsperre gerspiegel 21 15.586 27.06.2018, 17:25
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wegfahrsperre race 7 5.457 19.05.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodstock
Rainbow Wegfahrsperre pussy cat 9 6.238 08.03.2014, 10:03
Letzter Beitrag: pussy cat
