Motor Lüfter springt nicht an
ob der MAF das Hauptproblem darstellt oder nicht. Seine Durchflusswerte werden mit hinterlegten Werten verglichen und wenn die zu stark abweichen gibt es reduced engine power da das PCM annehmen muss Drosselklappe steckt.
REP Meldungen sind sehr spezifische und kommen nicht von ungefähr oder so aus Jux
Falls der MAF wirklich nen Knall hat,hätte ich noch einen...ist zwar von der 2000er,aber die sollten ja gleich sein, hat sich meines Wissens ja erst 2001 geändert...
Ne das ist schon klar...
Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren und werde berichten!!
Vielen Dank auf jeden Fall fürs erste...
Cool super Frank ich werde auf dich zurückkommen falls meiner defekt ist.
wenn allerdings schon beim einschalten der zündund REP ansteht dann ist es zeit für eine drosselklappe
Oder ein tac modul
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Heinz/Werner, kann man ein TAC Modul problemlos austauschen, oder ist das mit dem PCM via VIN verheiratet?
Nein,einfach umstecken.Ist aber zur Zeit als Neuteil im Rückstand
Corvetteproject
und gebraucht schwer zu kriegen............
TAC Module sind aber sehr zäh, da gehen eher die drosselklappenpotis oder deren Stecker ein.
[offtopic]
Super solche Threads!!
Hoffentlich mit HappyEnd und Lösungsweg! Dafür
[/offtopic]
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.594 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.023 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.134 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.291 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.418 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
