Side Louver
Hallo C3-Spezies,
ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
So sehen die Kiemen meiner frühen 69er aus.
[Bild: photo.jpg]
Bei CorvetteAmerica gibt es diese Einsätze.
[Bild: item_2044.jpg]
Wurden diese Einsätze original ab Werk verbaut, wenn ja ab wann? Waren sie ab einer bestimmten Zeit Standard oder nur als Option zu bekommen?
Würdet Ihr sie nachrüsten?
Auf die Antworten zur letzten Frage freue ich mich besonders.
Danke!
war glaube ich erst im Laufe 68 als Option zu haben, später ebenso Option.
Die meisten Leute haben die aber genommen, bzw wurden irgendwann nachgerüstet.
Weis nicht ob ich die bei dir dranmachen würde.
Ganz ohne hat auch irgendwie was.
Und wenn du die richtig anschrauben willst musst du ein Loch da rein bohren wo man es später sehen würde wenn mans wieder abbaut. Also es gibt dann kein zurück.
Oder du machst es wie der Michael, der hats reingeklebt und Schraubenköpfe drauf gefaked.
Hi Oeli,
im Mike Mueller Buch steht:
Zitat: "Die Motorentlüftungsschlitze wurden 1969 auf Wunsch blank eingefasst."
Hallo Markus, hallo Frank,
danke für die schnellen Antworten, das hilft mir bei der Entscheidung. Ich könnte gerade Neuteile für wenig Geld bekommen, kann mich aber nicht richtig durchringen.
Da gebe ich dir recht.
Die Idee mit dem Einkleben lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, das wäre eine Option.
Meiner Meinung nach sind diese Teile zu sehr Bling-Bling und stören die Seitenlinie des Autos.
So überbetonen muss man die Kiemen nicht.
Am ehesten gehen die IMHO noch bei einem Auto mit Side Pipes.
Hallo Jürgen,
das wird mein nächstes Thema, dazu werde ich heute noch eine Frage einstellen. Danke für deine Antwort.
Zitat:Am ehesten gehen die IMHO noch bei einem Auto mit Side Pipes.
Ufff.
Günther, habe dabei auch an Dein Auto gedacht. Großes Grinsen
Gruß Prost!
Einfassungen si, Sidepipes no King
So gehen die Meinungen halt auseinander, zum Glück... Zwinkern
Gruß Robert
Ja ja, der Neid halt !
Die Einfassungen haengen auch sehr viel von der Wagenfarbe ab, wie die dann herueberkommen.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.114 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? Wesch 32 17.825 08.03.2021, 21:04
  Shift Console Side Panels selbst nachbauen? Daedalus 5 3.366 05.10.2018, 17:10
Letzter Beitrag: Daedalus
  Side Pipes eintragen lassen...brauche Eure Hilfe WideGlide 10 14.061 28.04.2016, 19:31
Letzter Beitrag: Stingray_76
  Original vs Aftermarket Side Exhaust gimli 4 3.380 23.12.2015, 19:47
Letzter Beitrag: gimli
