92 C4 Bremsen: Was gibts an Upgrades zu empfehlen?
Hey liebes Forum,
ich liebe meine C4 und habe mit Ihr auch mittlerweile den ein oder anderen Kilometer zurückgelegt.
Aber was gar nicht geht sind die Bremsen. Ist mit das schlechteste was mir bislang untergekommen ist.
Rubbeln, faden und absolut gefühllos.
Kann natürlich daran liegen, dass die Bremsanlage seit dem Import im Februar noch nicht wirklich viel Zuwendung bekommen hat, aber ich möchte wenn direkt etwas vernünftiges machen.
Wer hat Erfahrung mit einem Umbau auf Brembo, Movit oder ähnliches? Oder geht auch C6 Anlage?
Muss nicht mehrere Runden Nürburgring aushalten, aber schon einige Vollbremsungen Autobahn von 200 auf 80.
Ich freue mich über Tipps und Empfehlungen. Zusätzlich würde mich auch interessieren, wieviel da anzulegen ist, bzw. wo man den Umbau vornehmen lassen sollte/ kann.
Mein Delco Bose ist bis auf den Cassettenbetrieb tot, ich lausche aber sowiso lieber dem LT1 und spare da lieber ein paar Euro für fette Bremsen mit Biss :)
Danke für Euren Input!
Gruss aus Köln,
Ralf
´92 C4 LT1 aus Japan... seit März ´13 bei mir :)
Hallo Ralf,
OK!
ich habe meine Corvette erst ca. 2 Wochen, aber bin damit schon eine längere Autobahnetappe gefahren, und habe auch schon von 200 stärker runterbremsen müssen. Verbaut ist bei mir die ZR1 C4 Bremsanlage.
Ich finde sie gut. Die Bremse packt gut, man muss aber etwas fester in die Eisen steigen. Von rubbeln etc. merkt man nichts.
Grüße,
Tomi
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Yep, rubbeln sollte erstmal nichts. Scheiben krum?
Verbesserung findest Du schonmal mit ZR-1 Scheiben (HD) in Verbindung mit vernünftigen Bremsklötzen.
Oder ein Upgrade auf eine C5 Bremse. Da gibt es schon etliche Threads drüber.
Geh mal auf die Suche. OK!
Wenn auf der 92'er derzeit die 12"-Standardbremse verbaut ist, werden ZR-1 Scheiben nichts bringen, da sie nicht passen. Der Durchmesser ist bei denen nämlich 13", zusätzlich sind sie etwas dicker.
Ausserdem ändert sich ohne Austausch der Bremssättel nichts an der Reibfläche, die bleibt genauso klein wie vorher auch.
Zwei Dinge kann ich empfehlen:
- Verbauen der ZR-1 Bremse, easy, da Plug&Play, dafür benötigt man neue Bremszangen, Scheiben und Beläge vorne
- Verbauen der C5-Bremse, auch easy, aber man braucht einen passenden Bremszangenadapter, Bremszangen, Scheiben und Beläge und wenn man die Sawblades weiter fahren will auch Spurplatten.
Im US-corvetteforum haben auch einige die C6-Z06-Bremse verbaut, aber das scheint nicht ganz so einfach zu sein, da man hier anscheinend auf jedenfall größere, passende Räder und andere Adapter, sowie Bremsschläuche braucht.
Danke für die Antworten :)
Was ist denn die bessere Lösung. Ist die C5 Bremse besser als ZR-1?
Wie sieht es mit Movit o.ä. aus? Wer bietet sonst noch Kits an?
Ich habe mittlerweile mal den ein oder anderen Threat diesbezüglich gelesen, aber richtig entscheiden kann ich mich nicht.
Würde mich deshalb über weiteres Input freuen. Bin Ende Juli in Atlanta, und könnte mir da von GM vielleicht schon etwas einpacken....
Ralf
Die C5-Bremse ist besser als die ZR-1 Bremse, ja.
Reibfläche ist größer, obwohl der Scheibendurchmesser etwas geringer ist. Dafür ist die Scheibe selber dann wieder etwas dicker.
Ich bereue es jedenfalls nicht, dass ich von ZR-1 Bremse auf C5-Bremse umgerüstet habe. :)
Cathul, danke für die Antwort! Denke damit würde ich mich dann auch für die C5 Variante entscheiden.
Scheint auch von den Kosten der beste Kompromiss.
Gibt es eine Teileliste mit GM oder Partnummer für die benötigten Sachen?
Wie sieht das mit TÜV Eintrag aus - wird ja alles immer reglementierter und komplizierter? Möchte unbedingt meine originalen Sawblades weiterfahren.
Ich werd mich im Laufe des Tagen mal in die älteren Threads einlesen...
Cheers
Ralf
Ich habe noch ein C5 Kit für die C4 auf Lager, ich hab dir ne PN geschrieben.
Gruß, Thomas
Hallo Ralf.
Eine günstige Variante ist der Umbau auf die HD Bremse { ZR-1 } für 900 Euro
Da habe ich auch schon mal dran gedacht, habe aber meine Bremsen gerade erst renoviert ...
Der Umbau kann man damit selber machen, das ist nicht schwer.
Die Bose Anlage ist bei fast allen C4 nach 20 Jahren defekt!
Sollte man dann auch nicht mehr einschalten, Sonst geht noch mehr kaputt...
Nach Reparaturmoeglichkeiten suche ich da auch noch.
Früher gab es eine Firma in Puhlheim , ich weiss aber den Namen nicht mehr.
Ich habe für insgesamt 400 € inkl. Versand, Zoll und Steuer auf die ZR1 Bremse umgerüstet.
Die Bremszangen inkl. Halter und neue Bremsbeläge habe ich bei 'rockauto.com' bestellt.
Neue EBC Bremsscheiben bei 'brakes4u.co.uk'. Die gleichen Bremsscheiben kosten in D deutlich mehr.
Ist zwar schon 1,5 Jahr her bei mir, aber unter 500 € für das Material ist auf jeden Fall drin.
900 € sind absoluter Wucher!
Für mich bietet die Umrüstung auf die ZR1 Bremse den besten Kompromiss aus Preis und Leistung + rechtlicher Sicherheit (Originalausstattung). Es mag Prüfer geben die dir selbstgefertigte Bremssattelhalter eintragen (C5 Bremse), die meisten werden eine Eintragung per Einzelabnahme aber verweigern. Mit nicht eingetragenen Bremsen durch die Gegend zu fahren kam für mich nicht in Frage. Im Falle eines Unfalls viel zu riskant, da die C5 Bremssättel selbst dem blindesten Gutachter sofort auffallen. Außerdem spartst du dir mit der ZR1 Bremse Spurplatten.
Deine Anforderung von mehreren Vollbremsungen (200 - 80) erfüllt die ZR1 Anlage ohne Probleme. Und ja man fühlt sich auch deutlich sicherer als mit der Standardbremse.
Und zum Schluss noch ein bisschen Klugscheisen:
Auch wenn es viele erstaunen wird, die Reibkraft hat physikalisch nichts mit der Größe der Reibfläche zu tun. Die Formel lautet Fr = µ * Fn. Die größere Fläche der C5 Beläge ermöglicht lediglich eine bessere Wäreabfuhr über den Sattel. Die max. Reibkraft wird dadurch nicht besser, simple Physik ;-)
  Bremsen bremsen permanent vettebeute 4 6.156 04.07.2020, 14:30
Letzter Beitrag: speutz
  bremsen klappern Black c4 23 11.613 11.07.2018, 10:28
Letzter Beitrag: Andre'
  87er Bremsen komplett - was/wo beziehen? rainman 2 3.241 05.02.2018, 18:53
Letzter Beitrag: rainman
  Problem mit den Bremsen windhund 7 6.022 08.12.2017, 21:06
Letzter Beitrag: windhund
  Bremsen EBC oder HAWK CORVETTE 37 25 15.070 19.12.2016, 18:13
Letzter Beitrag: mjastorff
