Bremsscheiben sollen neu - aber welche?
Smile
bei meinen Scheiben - den Nieten nach zu urteilen, sind es noch die ersten - ist ein komischer schwärzlicher Belag auf der Reibefläche zu erkennen. Die Bremsleistung ist noch OK aber eher an der unteren Grenze, meint die Werkstatt. Sättel sind dicht und die Klötze selbst sind plan abgenutzt.
Kurz, Scheiben und Klötze sollen rundum neu. Nur welche Scheiben?! Auf was sollte man beim Scheibenkauf achten. Wilwood oder gelocht/geschlitzte Performance Scheiben müssen es nicht sein. Kann man auf Standardqualitäten von Marken wie Raybestos oder qBrand zurückgreifen, ohne sich und andere zu gefährden.
Was machen die enormen Preisunterschiede bei den Scheiben aus?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ja sind die Scheiben schon eingelaufen?
Meine haben am Rand auch etwas schwarzen Belag...oder wie soll ichs nennen...
Ich glaube das ist Rostfraß. Die Scheiben nutzen sich ja scheinbar überhaupt nicht ab.
Darum würde ich die ggf. einfach abdrehen lassen, damit die wieder blank sind.
Und was ich vorher auch noch probieren würde wären andere Bremsbeläge, nimm mal die 20er von Wilwood. Kannste bei Summit bequem bestellen.
Gelochte Scheiben würde ich auch nicht nehmen, da sieht jeder TÜV-ler sofort, dass das nicht original ist.
Scheiben sind nicht eingelaufen, sehen so aus. Danke für den Tipp für die Beläge!
Andreas  bow Tie
ok, da sehen meine doch viel besser aus...
Ich würd sie abdrehen, oder versuchen ob andere Beläge den Dreck runterschleifen.
Ansonsten halt Klötze und normale Scheiben von Wilwood drauf machen.
[Bild: IMG_1472.JPG]
Hallo Andreas,
segen Deine Scheiben definitv so schlecht aus, wie auf dem Bild?
Also so mit den Riefen und der nicht blanken Fläche?
Dann hast Du definitiv ein Problem, auch wenn die Scheiben eingelaufen wären, sollten sie doch blank sein, und auf der ganzen Flächen der Bremsbeläge Kontakt haben, und das haben sie nicht, wenn Du so dunkle Stellen drin hast.
Gruß Robert
Ich würde die Scheiben leicht überdrehen lassen.
Kann man aber nicht jeden Betrieb machen lassen.
Ich habe jemand der mir solche speziellen Sachen wie ich es will macht.
Zitat:Die Scheiben nutzen sich ja scheinbar überhaupt nicht ab.
Ich würde das Auto mal für einen Tag nehmen.....
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Robert,
ja so sehen die im Moment aus. Beim Service 2011 war alles noch schön blank. Vergleichbar wie bei Markus Scheiben.
Andreas  bow Tie
Bist Du sicher, es ist schwarz und nicht bläulich? Wenn blau, deutet das auf Überhitzung hin.
Hallo Frank,
die Werkstatt spricht von "schwarz" nicht von überhitzt. Wenn die überhitzt wurden hat sich Abdrehen sowieso erledigt. Werde das mal besprechen, ansonsten alles neu und erledigt. Daher auch meine Frage auf was beim Scheibenkauf zu achten ist oder wo man reinfallen kann.
Andreas  bow Tie
Als erstes würde ich mal auf die Piste gehen und 2 - 3 mal richtig in die Eisen steigen, wenns dann immer noch so aussieht, muss auf jeden Fall was gewechselt werden, und wenns nur die Beläge sind.
Wann hastn das letzte Mal ein paar Kilometer zurück gelegt? Zwinkern
Gruß Robert
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 21 1.015 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Warrior90
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.698 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.170 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.127 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Batterie neu perlen 16 4.035 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
