Antenna Motor Bypass Switch
Heart
Ich habe im CC-Katalog S. 22 den sogenannten "Antenna Saver Motor Bypass Switch" gefunden.
Dieses Teil soll verhindern das die Antenne ausfährt wenn man das Radio anmacht.
Man kann die Antenne dann per Kippschalter ausfahren wenn man sie wirklich braucht.
Das sieht so aus als wäre das nur ein Kippschalter an zwei Kabeln.
Es sollte also einfach sein so ein Teil selber zu basteln.
Frage Wie baue ich es ein, bzw. wo finde ich das Kabel das es zu unterbrechen gillt? Frage
Hallo Eike,
wenn Du die hintere Leiste (dort wo das Schloss der Heckklappe sitzt) im Kofferraum abnimmst, und auf der linken Seite etwas im Schaumstoff wühlst, findest Du das Antennenrelais.
Da ich die Kabelfarbe nicht auswendig weiss, würde ich empfehlen, mit einem Voltmeter einfach vor dem Relais nachzumessen.
Radio aus -> keine Spannung
Radio an -> 12 Volt
In dieses Kabel schaltest Du den Schalter.
Im übrigen brauchst Du nicht das schweineteure Aftermarket-Zeugs.
Ein normaler einpoliger Schalter, zwei Klemmen und ein paar Kabel vom Elektronik-Laden tuns auch.
Du kannst auch direkt an den Empfänger, da das Teil aber sehr verwurschtelt im Armaturenbrett sitzt, nehme besser die erste Variante.
Elektrische Grüsse
Danke für die schnelle Antwort!
Alles was nötig ist, habe ich hier noch rumliegen.
Ist das dann nicht ziemlich mühselig, immer in den Kofferraum zu kriechen, wenn die Antenne ausfahren soll ? Großes Grinsen
Gruß Uli
hallo!
warum soll die antenne bei eingeschalteten radio nicht rauskommen dürfen?versteh den sinn nicht ganz.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
1. Der Schalter muß ja nicht im Kofferraum sein.
2. Wenn ich nur CD's hören will brauche ich die Antenne nicht.
*bauchfesthaltenvorlachen Feixen
Den möchte ich sehen, der den Schalter direkt an das Relais schraubt...
Obwohl, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Aber Eike hat mich wohl richtig verstanden. Yeeah!
Ja, das habe ich.
Ich habe in der Grundschulzeit mein erstes Netzteil gebastelt - ich bin elektrotechnisch also etwas vorbelastet und für den "Hausgebrauch" reicht mein Wissen.
Ich könnte noch kein Schalter von ein Relais unterscheiden !!
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Ich habe zwei Sachen gefunden:
Ein Relais:
weiß-grün 12V
weiß-grau 12V
grün-grau 0V
Einen Antennenverstärker incl. einer weißen Antenne (ca. 1,5m/3mmØ).
Ich habe also die Originalantenne ganz abgeklemmt und habe trotzdem vollen Radioempfang.
Dann habe ich noch bemerkt das mein Radio 0,1 MHz Schritte macht.
Fazit: King
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.223 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.655 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.623 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.909 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 961 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
