Temperatur Getriebeöl mit GÖK
Hallo Corvette-Gemeinde, OK!
werde mir demnächst einen Getriebeölkühler kaufen. Möchte evtl. einen mit Zusatzlüfter, bin aber nicht sicher ob auch ein normaler ohne Lüfter ausreichend ist.
Hat jemand von Euch den "normalen" Getriebeölkühler, welcher oft als Set zum selber einbauen angeboten wird, und hat dannach die Öltemperatur bei verschiedenen Fahrsituationen gemessen?
Ich denke nämlich, dass bei dem Stop and Go Verkehr in der Stadt, ein Zusatzlüfter evtl. nötig ist, um die Öltemperatur auf einem niedrigen Niveau halten zu können. Da ich oft in der Stadt cruise, ist dies für mich wichtig.
Habe dieses Angebot im Auge:
https://www.ebay.com/itm/ALUMINUM-EXTERN...5977688%26
Grüße,
Tomi
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Hallo Tomi
mit diesem Kühler bist Du auf der sicheren Seite, fahre in meiner 86er auch Kühler mit E-Lüfter , wichtig für mich erschien noch der Einbau eines Nebenstom Ölfilters, Themperaturanzeige ist auch verbaut, hatte glaube ich nie mehr wie 100°
Gruß Werni Hallo-gruen
Hallo Tomi
Kannste bedenkenlos kaufen...in meiner C5 wurden zwei Stück davon eingebaut (einer vorne und einer vor dem Diff) und ich habe noch keine Temperatur höher 82Grad bei 30Grad Außentemperatur gehabt.
Im Schnitt habe ich so 73Grad
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Moin, Moin Peter,
na dann solltest Du vielleicht doch mal ab und zu schneller als 120 KM/h fahren.... huahua
Ansonsten bin ich bei Dir: Mit zusätzlichem AT-Kühler max +/- 75°C bei allen Vetten die ich gefahren habe C4, C5 und jetzt C6.
Schönes WE
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Moin Didi
Wie jetzt ??? man kann schneller als 120kmh fahren???
Idee dann muss ich wohl von Stufe 1 in Stufe 2 schalten Idee
Das probier ich gleich mal aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Es grüßt
P.S. Liebe Grüsse an "unsere" Frau huahua
ph
Hallo, OK!
danke erst mal für die Infos. Was mir jetzt nicht klar ist, liegt wohl an der Formulierung meiner Frage, ob Ihr den Zusatzkühler ohne Lüfter habt, oder den mit Lüfter.
Grüße,
Tomi
Hallo Tomi
Ich habe sowohl vorn als auch hinten mit Lüftermotor.
Im Stau würde ohne kein Sinn machen
Es grüßt
ph
und vorn
ph
Hallo Peter,
danke. Schöne Bilder vom Einbau. Idee
Haben bei Dir die mitgelieferten Anschlüssstücke gepasst, oder musstest Du noch welche kaufen?
Grüße,
Tomi
Hallo Tomi
Kann ich nicht sagen...habe bauen lassen
Es grüßt
ph
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 6.663 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 8.545 16.09.2023, 23:33
  C4 Temperatur umprogrammieren VetteMino 28 25.797 17.11.2022, 00:18
Letzter Beitrag: Hawi
  Temperatur c4 uwekilon 15 5.732 12.10.2021, 21:19
Letzter Beitrag: uwekilon
  temperatur max c4 uwekilon 2 2.318 28.09.2021, 16:33
